查看: 12302|回复: 22
[讨论] 12bit的SAR ADC一般可以做到多少速率?
发表于 2022-4-24 16:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟之前做过一个12位的SAR ADC,最高采样率1M。
现在想改成一个5M左右的,用SAR结构可以实现吗?
原来的设计把时钟调快之后仿真发现有效位数比较低,3M时前仿有效位数只有11左右了。想问问哪些因素会限制SAR ADC的速率,可以做哪些修改来提高采样率?
发表于 2022-4-24 17:07:06 | 显示全部楼层
增加采样阶段的时间,增大输入信号的驱动能力,增加比较器的响应速度,降低采样电容等均可提高采样率
发表于 2022-4-24 17:11:48 | 显示全部楼层
最高可以5MHz, T40/T55
 楼主| 发表于 2022-4-24 19:49:02 | 显示全部楼层
flscut 发表于 2022-4-24 17:11
最高可以5MHz, T40/T55
请问T40/T55是什么意思?
发表于 2022-4-25 09:02:52 | 显示全部楼层
请问12b 1M有推荐的架构吗
发表于 2022-4-25 09:13:25 | 显示全部楼层
花花233 发表于 2022-4-24 19:49
请问T40/T55是什么意思?
I think maybe tsmc  40nm  55nm  ??
发表于 2022-4-25 09:42:39 | 显示全部楼层
Designware在40nm下有160M 12bit的产品IP
发表于 2022-4-25 10:04:52 | 显示全部楼层
160M 12b这个一般是通讯意义上的SARADC,在量程、增益等方面与普通的1M左右的SAR ADC定义不太一致。
发表于 2022-4-25 10:15:48 | 显示全部楼层
请问T40/T55是什么意思?
tsmc 40nm 和55nm
 楼主| 发表于 2022-4-25 16:32:18 | 显示全部楼层
如果单位电容取20f,最高位电容2.56p,开关导通电阻大概是50欧,那时间常数算出来128ps,可以认为电容阵列每次切换需要400ps就基本可以稳定吗?
GMT+8, 2025-11-5 06:44 , Processed in 0.017186 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
