查看: 2111|回复: 2
[求助] Create mutipart Path里面怎么设置 begin offset, end offset的? 我怎么设置都不管用
发表于 2022-4-23 14:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Create mutipart Path里面怎么设置 begin offset, end offset的? 我怎么设置都不管用。
那位大神有详细点的 说明。  现在环线的guardring接头 的孔间隔总太小。
发表于 2022-4-24 10:15:11 | 显示全部楼层
选择环后按F3再点击subpart,选中定义孔的那一栏,begin 和end offset栏设置一下,+-代表是孔距离环边缘是超出还是缩减,完成后点击edit确认保存就行了。如果实际与你定义的间距有不符可以看看grid设置是否符合dr
 楼主| 发表于 2022-4-24 10:23:43 | 显示全部楼层
y3.14 发表于 2022-4-24 10:15
选择环后按F3再点击subpart,选中定义孔的那一栏,begin 和end offset栏设置一下,+-代表是孔距离环边缘是 ...
谢谢 确实如此, 解决了
GMT+8, 2025-12-22 14:35 , Processed in 0.013124 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
