楼主: shengyanting
[求助] nmos管做开关来使用时,是工作在那个区呀?求大佬解答,谢谢
发表于 2022-4-23 12:27:38 | 显示全部楼层
gongzhe1231 发表于 2022-4-22 18:25
你这是明显是一无所知...源漏接在电路里你不知道两边电压?那你怎么能保证开关正常工作。另外偏置这个词放 ...
是的,前面我也只是简单这么理解,这几天看了艾伦的模拟COMS书,里面讲mos开关就讲的很详细,书上一图解释的很好,漏源位置不固定,但是都是在0~2V的范围内变化,栅极固定偏置外会加个类似始终信号一样的变化电压,从而改变导通和关断,你可以通过设置栅压,来改变ron,还要保证栅衬电容和ron ,RC<5T,T是高电平上电的时间,从而算出ron,根据ron,算出Vg,而给出合适的栅压使他处于线性区。(不知道我能不能怎么理解?)
发表于 2022-5-1 22:21:03 | 显示全部楼层
shengyanting 发表于 2022-4-19 18:46
我是学过拉扎维的,nmos管做开关使用时栅压怎样的我明白,但是漏源之间的电压大小不是很懂,当栅压为高电 ...
NMOS开关,输入信号的那个端就是源极,一般设置的负载电流都不会太大(超过管子能力),那么输出端D自然会被拉低到非常接近S极的电位,管子进入线性区。
所以NMOS开关只能用于传输低电平
 楼主| 发表于 2022-5-3 20:45:45 | 显示全部楼层
zhaoqin 发表于 2022-5-1 22:21
NMOS开关,输入信号的那个端就是源极,一般设置的负载电流都不会太大(超过管子能力),那么输出端D自然 ...
谢谢。
发表于 2024-7-23 10:03:51 | 显示全部楼层
S和D电压超出一定范围,开关失效,为啥会失效?能详细解释一下?
发表于 2024-7-23 13:18:51 | 显示全部楼层
Allen第四章第一节,大佬亲自解释,基础中的基础
GMT+8, 2025-12-30 17:42 , Processed in 0.015238 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
