楼主: shengyanting
[求助] nmos管做开关来使用时,是工作在那个区呀?求大佬解答,谢谢
发表于 2022-4-20 13:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
shengyanting 发表于 2022-4-19 18:46
我是学过拉扎维的,nmos管做开关使用时栅压怎样的我明白,但是漏源之间的电压大小不是很懂,当栅压为高电 ...
理想开关导通时就是短路的,两端电压是相同的。
发表于 2022-4-20 15:52:38 | 显示全部楼层
shengyanting 发表于 2022-4-19 18:37
基础是不好,但是我是个女的。
女孩子也没问题的。首先你要明白nmos做开关,高电平导通,高是多高?线性区,饱和区,截至区vds都有什么特性。当mos工作区域确定以后,vds自然就有一个大概的区间。所以首先你给的高电平是多高,能不能起到开关的作用。基础中的基础就是首先判断在哪个区。
 楼主| 发表于 2022-4-20 16:47:49 | 显示全部楼层
uniquemh 发表于 2022-4-20 13:19
开关的栅极信号要么低电平0,要么高电平1。对应截止区,和线性区。
导通的时候,导通电阻极小,约为10Ω数 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2022-4-20 16:49:38 | 显示全部楼层
gongzhe1231 发表于 2022-4-20 15:52
女孩子也没问题的。首先你要明白nmos做开关,高电平导通,高是多高?线性区,饱和区,截至区vds都有什么 ...
我用的台积电40nm,开关导通时栅压我给的1.1V
 楼主| 发表于 2022-4-20 16:51:34 | 显示全部楼层
意思就是NMOS管工作在深线性区是吧
发表于 2022-4-21 10:32:58 | 显示全部楼层
好,栅压1.1V,源电压多少或者说你开关导通时要传输的电压是多少?
发表于 2022-4-22 10:17:26 | 显示全部楼层
整复杂了啊,一般开关栅压就是VDD和GND。
发表于 2022-4-22 15:03:38 | 显示全部楼层
什么时候就一般是VDD了?我怎么经常遇到不是VDD的,这是在让他明白处于什么区,没觉得哪里复杂了。
 楼主| 发表于 2022-4-22 16:26:34 | 显示全部楼层
源和漏直接连接到电路里了,没有给固定的偏置。
发表于 2022-4-22 18:25:10 | 显示全部楼层
你这是明显是一无所知...源漏接在电路里你不知道两边电压?那你怎么能保证开关正常工作。另外偏置这个词放在这里不太合适。你是学生还是刚入职的新人。如果是学生,这个时候应该早就学完了这部分了,不应该一无所知。如果是刚入职的新人,那带你的人什么都没说,直接扔你一个电路?
一个理想的开关,我们希望导通压降为零,现实不可能实现,但起码要很小很小,也就是vds很小。也就是vds比vgs-vth小,请问是什么区?另外S和D电压超出一定范围,开关失效,自己想想什么情况下失效。
GMT+8, 2025-12-30 23:33 , Processed in 0.018038 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
