楼主: 拖拉机OK了
[求助] 折叠共源共栅放大器频率补偿
发表于 2022-4-18 15:48:48 | 显示全部楼层
拖拉机OK了 发表于 2022-4-18 15:41
我发现我这里面有好多极点,而且都靠的很近,后面我又增加了一级电路和电容来使主极点减小,当补偿电容达 ...
要考虑负载电容,单仿性能好,带到系统里面可能会变差
 楼主| 发表于 2022-4-18 15:52:31 | 显示全部楼层
您好,请问您刚才说的那个引入一个零点来分裂极点,这该怎么操作?
发表于 2022-4-18 18:36:43 | 显示全部楼层
很多论文上面有,你可以找一下
发表于 2022-4-18 19:03:08 | 显示全部楼层
对了,楼主把三极管的比例取错了,应该是1:8,不是1:7;这个结构一般不会出问题,你最好提前计算好需要的R0,电流和上面电流镜的宽长比。静态点调正确一般都不会出问题
发表于 2022-4-19 11:29:46 | 显示全部楼层
拖拉机OK了 发表于 2022-4-18 15:02
我是在运放的输出端加了探针,然后仿出来的结果就是下图所示,不知道这样能不能看出环路的稳定性。我如果 ...
你这结果看是稳定的,用在BG里,运放的负载电容是相当于电路的寄生电容(PM0 PM1 PM2),另外我看到你回复图片有一张你在放大器增加了一级共源级,个人觉得没必要(如果增益够的话),否则引入新的极点
 楼主| 发表于 2022-4-20 21:15:59 | 显示全部楼层
ly1043522707 发表于 2022-4-18 19:03
对了,楼主把三极管的比例取错了,应该是1:8,不是1:7;这个结构一般不会出问题,你最好提前计算好需要的R ...
比例取1:7是因为我看一些论文中写的1:7:1容易画版图,所以我就这样取了
发表于 2022-4-24 10:23:03 | 显示全部楼层
你应该看错了,应该是1:8,画版图,共质心匹配
AAA
ABA
AAA
是这样的
GMT+8, 2025-12-19 11:32 , Processed in 0.018303 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
