查看: 3041|回复: 6
[求助] innovus DRC 、minimal width
发表于 2022-4-15 13:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在innovus中 使用verify_drc -check_only all -ignore_cell_blockage 出现了下述的drc vio
请问这个怎么修复?
 楼主| 发表于 2022-4-15 13:43:45 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-4-15 15:14:01 | 显示全部楼层
从信息看,是metal 宽度不够,你把blockag也显示出来一起看看,还可以看看这个cell的DGS,是否满足min width的要求
 楼主| 发表于 2022-4-15 19:14:35 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2022-4-15 15:14
从信息看,是metal 宽度不够,你把blockag也显示出来一起看看,还可以看看这个cell的DGS,是否满足min widt ...
在绕线后、我使用 verify_drc  没有报错,但是使用verify_drc -check_only all 的话 就会有四五万个blockage的错。这是假错吗? image.png
这是 使用verify_drc -check_only all -ignore_cell_blockage 后的 一个drc vio
谢谢您能回答我的问题!
发表于 2022-4-16 01:33:39 | 显示全部楼层
qq1656313299 发表于 2022-4-15 05:14
在绕线后、我使用 verify_drc  没有报错,但是使用verify_drc -check_only all 的话 就会有四五万个block ...
从截图看,报错的是cell内部的pin,这个Innovus无法控制的。 建议先跑一下 verify_drc  -check_only  default, 确认一下Innovus能控制的route没有DRC。
把报错的cell单独跑一个LVS, 如果没错,LVS rule deck 可以接受 M1 width 0.45, 那就没问题了。
 楼主| 发表于 2022-4-16 12:08:13 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-4-16 01:33
从截图看,报错的是cell内部的pin,这个Innovus无法控制的。 建议先跑一下 verify_drc  -check_only  def ...
按照您说的 使用verify_drc -check_only default 后 没有 vio 所以说 要想知道这一个vio是不是假错  还是需要celibre判断?。
发表于 2022-4-17 04:07:14 | 显示全部楼层
qq1656313299 发表于 2022-4-15 22:08
按照您说的 使用verify_drc -check_only default 后 没有 vio 所以说 要想知道这一个vio是不是假错  还是 ...
需要跑一下 Calibre 或是 PVS 确认一下。
查一下这个工艺的 DRM (design rule manual),看看里面M1最小线宽的规定到底是多少。DRC rule deck 也是根据这个写的。
GMT+8, 2025-12-28 23:26 , Processed in 0.019977 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
