查看: 3609|回复: 1
[解决] 轨到轨输入输出运算放大器MS8361、MS8362替代AD8615、AD8616
发表于 2022-4-13 16:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞盟科技推出的 MS8361、MS8362 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源 供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的 信号带宽。 低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得 MS836X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,积分器,光 电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用得益于其宽的带 宽和低的失真。 MS836X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。
主要特点
 低失调电压:典型 65uV,最大 300uV
 低的输入偏置电流: 1pA 最大
 单电源: 2.7V 到 5.5V
 低噪: 9.5nV/√Hz
 宽带宽: 16MHz
 单位增益稳定
应用
 光电放大
 多阶滤波器
 传感器
 音频
 条形扫描器
规格书: MS8361 农S 18025319604.pdf (1.13 MB , 下载次数: 5 )
发表于 2022-5-6 02:25:14 | 显示全部楼层
thank you
GMT+8, 2025-12-25 02:45 , Processed in 0.407355 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
