查看: 3544|回复: 8
[求助] 全差分放大电路闭环仿真
发表于 2022-4-13 15:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真全差分放大电路时,将闭环增益设置成1,输入幅度为500mV的差分信号,当外接电阻R1=R2=5k和500时,仿真出的结果分别为 image.png image.png
放大那些毛刺的形状是
想问一下,这是什么原因导致的,有无大佬讲一下
发表于 2022-4-13 15:48:40 | 显示全部楼层
电路内部没有时钟源吧?周期性毛刺怎么出来的
input和feedback电阻建议取大,k量级,100Ohm担心你output stage没有足够电流,全差分P/N端电阻值对称设置
 楼主| 发表于 2022-4-13 19:52:22 | 显示全部楼层
input和feedback电阻建议取大,k量级,100Ohm担心你output st ...
我的内部没有时钟源,我试过K级的电阻,这种情况下,毛刺会更大诶,我发出的图里面有个5k的
发表于 2022-4-13 21:20:53 | 显示全部楼层
仿真精度?
发表于 2022-4-15 14:08:38 | 显示全部楼层
用的SCMFB?要不然哪来的毛刺
 楼主| 发表于 2022-4-17 12:54:57 | 显示全部楼层
ly143 发表于 2022-4-15 14:08
用的SCMFB?要不然哪来的毛刺
我想问一下SCMFB具体是啥意思,能详细说一下嘛,感激不尽
发表于 2022-4-18 14:19:32 | 显示全部楼层
就是开关电容共模反馈 Switched Capacitor Common Mode FeedBack
 楼主| 发表于 2022-4-19 18:30:06 | 显示全部楼层
你好,我没有用开关电容共模反馈,我在想是不是哪里的电容和电阻产生了什么效应,也不知道该从哪里下手该了
发表于 2022-4-21 13:18:37 | 显示全部楼层
赵jing 发表于 2022-4-19 18:30
你好,我没有用开关电容共模反馈,我在想是不是哪里的电容和电阻产生了什么效应,也不知道该从哪里下手该 ...
应该发出来电路看一看
GMT+8, 2025-11-27 20:33 , Processed in 0.027727 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
