查看: 5884|回复: 12
[求助] ICC中查看Congestion Map遇到的问题
发表于 2022-4-12 14:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC新人,请教大家一个问题ICC中查看Congestion Map 。GUI>Route>Global Route Congestion Map  整个界面都是灰色的,我想查看报告,点击reload,结果失败了,
Error: report_congestion failed because some cells are placement illegalized.,提示有不合法的摆放位置。
我这个里面只放了stdcell和几列  add tap cell。感觉没有不合法的位置呢。遇到这种情况怎么处理的呀,希望哥哥姐姐们伸出援手,帮忙看看,谢谢。
发表于 2022-4-15 10:02:17 | 显示全部楼层
有木有place_opt
 楼主| 发表于 2022-4-15 10:13:21 | 显示全部楼层
Roysunal 发表于 2022-4-15 10:02
有木有place_opt
还没有呢,place_opt我试过。出现两个warning:
Warning: Could not find valid driver for hierarchical Ground net 'GND'. (MWDC-285)
Warning: Could not find valid driver for hierarchical Power net 'VDD'. (MWDC-285)
最后也异常终止了:
Error: psynopt has abnormally terminated.
发表于 2022-4-15 15:19:49 | 显示全部楼层
定义VDD/GND了吗?
检测 TLU+ 时,发现metal4 定义有问题,不一致
发表于 2022-4-19 12:16:35 | 显示全部楼层
沒定義power ground
合法化cell
 楼主| 发表于 2022-4-21 17:28:25 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2022-4-15 15:19
定义VDD/GND了吗?
 楼主| 发表于 2022-4-21 17:30:40 | 显示全部楼层
liaohero 发表于 2022-4-19 12:16
沒定義power ground
合法化cell
我之前有过这个操作,这个是定义VDD和GND吧
发表于 2022-4-22 13:33:36 | 显示全部楼层
跟cell name 合對看看
 楼主| 发表于 2022-4-22 14:02:31 | 显示全部楼层
liaohero 发表于 2022-4-22 13:33
跟cell name 合對看看
没太明白 和cell name 核对 是啥意思呢
发表于 2022-4-25 18:02:13 | 显示全部楼层
需要看一下cell name
GMT+8, 2025-12-24 08:40 , Processed in 0.021544 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
