查看: 2859|回复: 8
[原创] cadence 5 sch 转 cadence 6.18 求教 OA OBD
发表于 2022-4-12 10:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,如何吧 cadence 5.1 里面的 sch 原理图 包  转到 cadence 6.18 啊?
最低愿望: 只转 sch
基础愿望: 把 sch 包(里面元件等) 都转到 cadence6.18
现在直接拉到 cadnece 6.18 结果就是 OBD  OA 问题,
看图,求大神
cadence 5.1
cadence 5.1
cadence 6.18
cadence 6.18
 楼主| 发表于 2022-4-12 10:15:00 | 显示全部楼层
*WARNING* ddUpdateLibList: It appears that you are trying to run an OA executable on CDB data. Library 'lm158_sch' contains file '/home/IC/LM158/lm158_sch/prop.xx' which is CDB data. If this is an OA library, this file needs to be removed. If this is a CDB library, use cdb2oa to convert your data from CDB to OA and then try again.
发表于 2022-4-12 10:45:02 | 显示全部楼层
我在转换tsmc18rf的时候也出现过这个问题,把旧文件夹删除以后再把转换的文件夹复制粘贴过去应该就好了。
 楼主| 发表于 2022-4-12 10:54:32 | 显示全部楼层
大佬,详解,有一步一步做的 过程 链接发来,本人太笨了,一句话不能开窍
发表于 2022-4-12 11:17:08 | 显示全部楼层
ciw- tools- conversion box
 楼主| 发表于 2022-4-12 15:49:37 | 显示全部楼层
我不知道下面咋弄了?
有没有网络详细教程啊?
covers
covers
 楼主| 发表于 2022-4-18 10:26:27 | 显示全部楼层
没人理娃
发表于 2022-4-24 17:15:28 | 显示全部楼层
在ic618下选择ciw- tools- conversion box-CDB to OpenAccessTranslator..  然后选择cds.lib文件
 楼主| 发表于 2022-4-24 19:04:53 | 显示全部楼层
谢谢大神
GMT+8, 2025-12-24 21:11 , Processed in 0.022574 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
