查看: 5083|回复: 4
[求助] bandgap startup电路求助
发表于 2022-4-10 23:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我这个bandgap的startup电路是什么工作原理啊,它是怎么启动电路的哇!附论文。
A_2-V_23-A_5.3-ppm_C_curvature-compensated_CMOS_bandgap_voltage_reference.pdf
454.84 KB, 下载次数: 79 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2022-4-11 03:28:07 | 显示全部楼层
假设电路不工作,那么M01,M02,M03的gate都在高电压,M03没电流,M04会将M05,M06的gate拉低,M06即会向M08-M09电流镜灌电流,从而error amplifier被开启;M05也会向M13的gate灌电流,电压升高,从而保证电流都流向M12,这样放大器输出会把M01,M02,M03的电压拉低,电路完成启动。M03的size需要保证启动后能将M05,M06的gate电压拉到足够高,M05,M06关闭,电路进入正常状态。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-11 11:19:06 | 显示全部楼层
楼上分析的很对,攒
 楼主| 发表于 2022-4-11 23:40:39 | 显示全部楼层
feynmancgz 发表于 2022-4-11 03:28
假设电路不工作,那么M01,M02,M03的gate都在高电压,M03没电流,M04会将M05,M06的gate拉低,M06即会向M0 ...
嗯嗯,谢谢大神了,我昨天已经想通了,但是电路受电源电压影响几乎是100%,受电源影响非常大
 楼主| 发表于 2022-4-11 23:42:42 | 显示全部楼层
电路图上传失败了,再传一边
GMT+8, 2025-12-30 23:02 , Processed in 0.015469 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
