查看: 5809|回复: 9
[求助] 大佬们在用cadence virtuso仿真的时候有没遇到这种问题
发表于 2022-4-10 19:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
Warning from spectre during hierarchy flattening.
    WARNING (SFE-884): "/home/IC/Desktop/Project/lib/SMIC180/SPDK18MSE_1833_OA_CDS_V1.11_4/smic18mse_1833_1P6M_5Ia_1TMa1_MIM10_oa_cds_2019_01_15_v1.11_4/smic18mmrf/../models/spectre/ms018_enhanced_v1p11_spe.lib" 27: The option 'gmin' is deleted because it is redefined at 'input.scs':line '76'.
请问这个要怎么修改啊
最佳答案
查看完整内容
你看下软件设置里的gmin,默认值好像是1E-12,是不是pdk或者model里面重新设置了这个值,可能会影响仿真结果。个人感觉就是有两个地方这两个值不一致。
发表于 2022-4-10 19:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 15:27:18 | 显示全部楼层
option->analog->gmin 这里的设置和PDK的设置应该是冲突了,部分PDK天然就带gmin,我的建议是不用管这个warning
 楼主| 发表于 2022-4-11 20:16:53 | 显示全部楼层
ricardoysq 发表于 2022-4-11 15:27
option->analog->gmin 这里的设置和PDK的设置应该是冲突了,部分PDK天然就带gmin,我的建议是不用管这个war ...
好滴,谢谢
 楼主| 发表于 2022-4-11 20:26:19 | 显示全部楼层
还有没大佬给个建议
 楼主| 发表于 2022-4-11 20:29:31 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2022-4-11 14:06
你看下软件设置里的gmin,默认值好像是1E-12,是不是pdk或者model里面重新设置了这个值,可能会影响仿真结 ...
我看了,这个AEDL-SIMULATION里面有设置一个1E-12。PDK还设置了1E-14和1E-16,那这样的话我们要用那个值啊是1E-14还是1E-16或者1E-12??要改的话是不是只要统一就好了 image.png
发表于 2022-4-12 11:14:08 | 显示全部楼层
fzwwj95 发表于 2022-4-11 20:29
我看了,这个AEDL-SIMULATION里面有设置一个1E-12。PDK还设置了1E-14和1E-16,那这样的话我们要用那个值 ...
看你的精度需求,比如仿真漏电流,那就越小越好。按理说这个设置是最后调用的一个为准。我不清楚最后以哪个为准。
 楼主| 发表于 2022-4-12 15:26:24 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2022-4-12 11:14
看你的精度需求,比如仿真漏电流,那就越小越好。按理说这个设置是最后调用的一个为准。我不清楚最后以哪 ...
好的谢谢您
 楼主| 发表于 2022-4-12 15:30:28 | 显示全部楼层
那这么说的话系统会直接调用最后一个值,这种错误我们是不是就可以无视咯
发表于 2022-4-13 20:03:00 | 显示全部楼层
一般warning除非是特别离谱的,我都无视的。
GMT+8, 2025-12-24 21:26 , Processed in 0.035539 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
