查看: 4135|回复: 10
[求助] AMS仿真generate netlist出现问题
发表于 2022-4-9 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
小弟最近在进行AMS仿真,进行到最后一步的时候,generate netlist出现了如下错误,想问问各位大神要怎么消除掉这个错误?希望有大神帮忙解答,感激不尽
The AMS Unified Netlisting (AMS UNL) flow cannot find the correct Spectre installation from $PATH. To run the AMS Unified Netlister, update the PATH variable with the path to Spectre 19.1 ISR15 (Spectre 20.1 ISR4) or a later release.       ...unsuccessful.
最佳答案
查看完整内容
试一下到Iscape界面上对Spectre20.1进行一下配置,我怀疑你的Spectre20.1的装载路径没有和Virtuoso做过配置。
发表于 2022-4-9 11:10:59 | 显示全部楼层
最终守护你 发表于 2022-4-9 17:00
我现在只有单独这一句话  还是不行
发表于 2022-4-9 12:53:36 | 显示全部楼层
如果你的Spectre19.1装到/XXX/Spectre19.1/路径下,那么对于 csh 或者 bash Shell环境来说,就是
  1. setenv PATH /XXX/Spectre19.1:$PATH
  2. 或者
  3. export PATH=/XXX/Spectre19.1:$PATH
  4.
    复制代码
这个设置写入 .cshrc文件或者.bashrc文件,每次打开新窗口就有效。
 楼主| 发表于 2022-4-9 13:50:34 | 显示全部楼层
我的.bashrc文件里已经有这句话了  export PATH="$PATH:/opt/EDA/cadence/installs/SPECTRE201"
另外我跑正常的仿真是可以generate netlist的,只是跑AMS仿真跑不了,想问问您知道是为什么吗?
发表于 2022-4-9 15:30:15 | 显示全部楼层
你要看一下 which spectre这个命令返回的路径是 virtuoso自带的spectre,还是Spectre19 装载路径中的spectre. 系统抱怨的是没找到spectre19. 如果没找到,你应该把spectre19的路径写在$PATH的前面。
 楼主| 发表于 2022-4-9 16:42:21 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-4-9 15:30
你要看一下 which spectre这个命令返回的路径是 virtuoso自带的spectre,还是Spectre19 装载路径中的spectr ...
which spectre 返回的路径是opt/EDA/cadence/installs/SPECTRE201/bin/spectre,一开始我是这样子写的(图1)
然后按照您说的,我改成了这个样子 (图2)还是不行,是我改的有问题吗?还是我需要再下载一个Spectre?
图2
图2
图1
图1
发表于 2022-4-9 16:55:10 | 显示全部楼层
不管怎么写都不需要双引号,双引号绝对错误。
 楼主| 发表于 2022-4-9 17:00:36 | 显示全部楼层
我现在只有单独这一句话   image.png 还是不行
 楼主| 发表于 2022-4-9 19:10:37 | 显示全部楼层
这个已经配置过了,应该就只有一个open access的配置吧
 楼主| 发表于 2022-4-9 19:50:22 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-4-9 18:47
试一下到Iscape界面上对Spectre20.1进行一下配置,我怀疑你的Spectre20.1的装载路径没有和Virtuoso做过配 ...
非常感谢,已经好了,我更新了一下spectre就OK了
GMT+8, 2025-9-15 09:25 , Processed in 0.019182 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
