查看: 2645|回复: 3
[原创] Cadence仿真工具使用问题
发表于 2022-4-7 14:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义了一个位宽8深度8的fifo并往fifo里写数据,用Cadence仿真,怎么在simvision中可以看到这个fifo里的值?
发表于 2022-4-8 02:56:20 | 显示全部楼层
To add Memories to the shm_probe command add 'M' to the end of the option ie.
$shm_probe("ASM");
OR
create this tcl file:
shm.tcl
database -open waves -shm
probe -create your_top_level -depth all -all -memories -shm -database waves
run
exit
run with :
irun -access +r testcase.sv -input shm.tcl
 楼主| 发表于 2022-4-8 14:58:19 | 显示全部楼层
$shm_probe("ASM");
OR  ...
image.png 添加了-memories选项似乎还是出不来,请问还需要加啥东西吗,还是这里写的顺序也有讲究呢?
 楼主| 发表于 2022-4-8 15:00:39 | 显示全部楼层
好像可以了,没有展开看,感谢回答!
GMT+8, 2025-12-21 11:28 , Processed in 0.016422 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
