查看: 1732|回复: 0
[讨论] VGA转HDMI单芯片,YPBPR转HDMI单芯片,集成MCU可以反复烧录,适合系统集成项目
发表于 2022-4-1 15:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产 品 说 明
集成完整MCU和EDID的模拟转HDMI单芯片-CV8986
CV8986集成了高性能的10bit视频ADC和24bit音频ADC以及成熟可靠的HDMI1.3编码发送模块,支持模拟VGA或模拟YPbPr信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放,画质从肉眼对比来看已接近无损。
CV8986只有56PIN,尺寸仅7x7mm, 低功耗及工业级设计,支持-30到85度环境下长期工作,可以单芯片实现VGA转HDMI,色差转HDMI等功能,非常适合各类机顶盒,播放器,转换盒,工控设备做VGA和HDMI接口的转换。
CV8986内嵌速度高达48Mhz的32位的ARM Cortex™-M0 处理器和EDID模块, 实现单芯片系统, 无需外挂控制模块。
CV8986基本规格介绍如下:
模拟视频输入
Ÿ  内置三通道 10-bitADC
Ÿ  ADC最大模拟采样率高达192 MSPS
Ÿ  支持自动偏移(OFFSET) 校准
Ÿ  支持自动增益(GAIN)平衡
Ÿ  支持自动相位(PHASE)调整
Ÿ  RGB/UV增强gain offset校色
Ÿ  支持YPbPr的 480i/p, 576i/p, 720p25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60等模式输入
Ÿ  支持VGA信号最高到1920x1200
Ÿ  最大输入频率高至165Mhz
Ÿ  支持输入模式自动检测
Ÿ  支持复制保护。
模拟音频输入
Ÿ  先进的多位增强ADC架构
Ÿ  24位模数转换
Ÿ  支持音频采样率高达108khz
Ÿ  内置低延迟数字滤波模块。
数字音频输入
Ÿ  四路I2S输入,采样率范围为 32~192Khz
Ÿ  S/PDIF 接口支持 PCM,Dolby Digital, DTS
Ÿ  数字音频模式帧率最高支持 192Khz
Ÿ  数字音频兼容 IEC 60958 和 IEC 61937。
HDMI输出
Ÿ  支持HDMI 1.3和DVI1.0输出,支持24bit色深,支持1080P60和UXGA,速率高达170Mhz
Ÿ  支持HDCP1.3版本并兼容CEC 1.3版本
Ÿ  支持CEC功能和热插拔(Hot Plug)。
MCU控制及EDID
Ÿ  内嵌32位CORTEX M0+ 处理器,带有32K FLASH, 可以反复烧写,无需外挂控制模块
Ÿ  内嵌EDID模块,无需外挂24C02等通讯芯片。
电器特性
Ÿ  1.8V/3.3V供电,平均功耗约200/60MA
Ÿ  内置ESD/TVS抗8000V,高于同类IC四倍
Ÿ  工作环境温度支持-30至85摄氏度
Ÿ  56PIN Plastic QFN封装,尺寸为7mmX7mm。
CV8986从上市到现在一直在稳步前进,这是一颗超出客户预期的IC,是视频转换领域的一个完美产品,深圳芯视音科技围绕CV8986推出了一系列优质方案,绝大多数方案免费提供源始原理图、PCB、BOM等技术资料,欢迎大家索取资料和咨询沟通!
彭新发:18682118801微信同步
GMT+8, 2025-12-22 04:48 , Processed in 0.011436 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
