查看: 3389|回复: 8
[求助] 版图中不同类型的npn三极管区别
发表于 2022-3-23 16:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我在画版图的过程中发现工艺库中存在好几种npn三极管,其中pbase类型的三极管和pwell类型的三极管这两个有什么区别啊,我看pbase的管子好大,为什么一般还是用pbase型的三极管呢
发表于 2022-3-23 16:49:30 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-3-23 20:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
用pbase的三极管增益是要比pwell的三极管大(也就是放大倍数比较大),一般选择pbase的三极管,那就说明这个地方对增益是有要求的,增益低了可能就不行了。如果这个地方对增益没有什么要求那就是用pwell的比较合适,毕竟省面积!
发表于 2022-3-24 10:03:23 | 显示全部楼层
可以跟designer 讨论一下,毕竟他选的
发表于 2022-3-25 15:21:54 | 显示全部楼层
想问下三极管的走线为什么要很强才行?
发表于 2022-3-25 20:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
hgh92626 发表于 2022-3-25 15:21
想问下三极管的走线为什么要很强才行?
这个结论从何而来?!!!
发表于 2022-3-26 10:12:55 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2022-3-25 20:01
这个结论从何而来?!!!
不清楚,这个结论是错误的吗?如果是错误的,麻烦请帮我纠正一下,谢谢。
发表于 2022-3-26 21:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
一般情况下,线的粗细肯定要根据流过电流的大小来确定,特殊要求的除外,所以不是单纯的说只要是三极管就要很强。
发表于 2022-3-29 10:31:14 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2022-3-26 21:07
一般情况下,线的粗细肯定要根据流过电流的大小来确定,特殊要求的除外,所以不是单纯的说只要是三极管就 ...
感谢指导。
GMT+8, 2025-12-27 00:51 , Processed in 0.018010 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
