查看: 3338|回复: 8
[求助] 补偿问题
发表于 2022-3-16 09:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是搭得一个输入轨到轨电路,做稳定性分析的时候,发现在0HZ的时候,增益就开始下降,这是什么问题,如何补偿?
发表于 2022-3-16 10:12:34 | 显示全部楼层
扫描频率的时候改成对数
发表于 2022-3-16 11:22:52 | 显示全部楼层
电路没搭对吧,vb1,vb2?先看看DC,确认所有的晶体管都是工作在正常状态。
发表于 2022-3-16 14:50:12 | 显示全部楼层
横坐标改成log
 楼主| 发表于 2022-3-16 16:01:34 | 显示全部楼层
image.png 发现带宽只有几百HZ,这个怎么改
发表于 2022-3-16 18:25:44 | 显示全部楼层
wenkingIC 发表于 2022-3-16 16:01
发现带宽只有几百HZ,这个怎么改
你的直流增益大约是81.2725dB。你的带宽是在78.2725dB的位置。把扫描频率范围的上限改大一点
 楼主| 发表于 2022-3-16 20:24:33 | 显示全部楼层
改大之后就完全看不到那种曲线了,几百khz的时候就开始剧烈下降。
发表于 2022-3-17 11:55:22 | 显示全部楼层
我只说了改扫面频率的上限,没让你改下限
 楼主| 发表于 2022-3-17 14:08:48 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2022-3-17 11:55
我只说了改扫面频率的上限,没让你改下限
解决了,原来仿真器不能从0hz开始扫
GMT+8, 2025-12-17 20:09 , Processed in 0.019577 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
