查看: 8781|回复: 21
[求助] 东部PDK安装后,CIW中DPDK一栏缺失configure等选项,器件参数无法显示
发表于 2022-3-10 13:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏299资产未解决
如图,器件调出来,不显示参数,报warning CDF有问题,而且DPDK下面只有pdf文档,没有教程里面显示的其他选项
CIW窗口显示已经配置好了,安装的时候就是单纯解压了,求问大佬如何解决?
(IC618)
 楼主| 发表于 2022-3-10 13:53:18 | 显示全部楼层
左下角窗口显示如图
发表于 2022-3-10 14:06:01 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,正在找办法解决。那个DPDK少很多内容,也不能configPDK。但是加载过程中并没有报任何错误。相同的环境,东部的另一个工艺就没问题,可以config。但是和之前的不一样的是,config之前要先打开pdk中的cell,那个DPDK选项才会加载出来。之前东部的都是在pdk安装路径启动virtuoso会自动加载DPDK选项。
发表于 2022-3-10 14:08:42 | 显示全部楼层
不知道改啥脚本了,这个工艺以前见过,但是没有这个问题。我试过IC616,617和618,616加载的时候直接报错。其余的现象一样。
发表于 2022-3-10 14:20:16 | 显示全部楼层
换了个机器,DPDK菜单根本无法加载,和616报相同的错误。晕了。
发表于 2022-3-10 17:03:06 | 显示全部楼层
感觉是权限问题,后来试了777也不好用,真的奇怪了。
发表于 2022-3-10 17:21:19 | 显示全部楼层
尝试了 include cds.lib文件和直接在pdk安装路径下启动virtuoso,产生的结果也不一样。直接在pdk安装路径下启动virtuoso,则不报任何错误,但是DPDK菜单缺少组件。如果用include cds.lib的方式,则会报语法错误,无法加载DPDK菜单。没想明白为啥。
发表于 2022-3-10 18:55:10 | 显示全部楼层
需要联系东部授权的
发表于 2022-3-10 21:03:20 | 显示全部楼层
taiky520 发表于 2022-3-10 18:55
需要联系东部授权的
正规流程申请的PDK。也没说授权什么的。需要改IP?IP绑定的?
发表于 2022-3-11 09:17:48 | 显示全部楼层
好像现在东部PDK在申请时就要绑定IP,别人申请的PDK发给你,在你的机器上是用不了的!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:12 , Processed in 0.018665 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
