查看: 8684|回复: 12
[解决] 关于SMIC0.13MMRF工艺Design Rule的疑问
发表于 2022-3-6 22:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRC报告中指向这个区域,现在问题是不明白这个Capacitor bottom plate到底如何放置才不报错,试过M1到M8都会出错。还有就是想请教各位这该如何layout,我的想法是两边引出金属线,注意摆放间距。。
发表于 2022-3-6 22:53:12 | 显示全部楼层
Bottom plate( (M6&M5) extension outside of MIM region is 0.40    百度翻译----------->MIM区域外的底板(M6和M5)延伸为0.40
发表于 2022-3-6 23:19:25 | 显示全部楼层
写得很明白了,就是底板要比上板大0.4
发表于 2022-3-7 02:27:19 | 显示全部楼层
楼主可以发一下这个PDF吗
 楼主| 发表于 2022-3-7 09:31:22 | 显示全部楼层
LYS013 发表于 2022-3-6 23:19
写得很明白了,就是底板要比上板大0.4
image.png image.png 工艺库拿出来的MIM电容,MIM层到M5边缘距离就是0.4,添加过M6层依然报错,无论大于0.4还是等于0.4都不行
 楼主| 发表于 2022-3-7 09:36:59 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2022-3-6 22:53
Bottom plate( (M6&M5) extension outside of MIM region is 0.40    百度翻译----------->MIM区域外的底板 ...
发表于 2022-3-7 10:00:55 | 显示全部楼层
True,..
发表于 2022-3-7 20:45:03 | 显示全部楼层
建议你把这条DRC rule具体怎么写得部分贴出来,初步怀疑你用错了metal option的DRC,然后导致对顶层metal的识别错误了。大致方向是这样
 楼主| 发表于 2022-3-7 22:32:21 | 显示全部楼层
LYS013 发表于 2022-3-7 20:45
建议你把这条DRC rule具体怎么写得部分贴出来,初步怀疑你用错了metal option的DRC,然后导致对顶层metal ...
我理解的是另外画两层金属做底板,但它不能识别到
这个是工艺库里的电容
我发现就是比之前.18工艺的多了一层MIMDMY,不理解怎么用
发表于 2022-3-8 09:38:43 | 显示全部楼层
mark!!!!
GMT+8, 2025-9-13 04:08 , Processed in 0.020414 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
