Hi3531D V200是针对多路高清/超高清(1080p/4M/5M/4K)DVR产品应用开发的新一代专业SoC芯片。 Hi3531D V200集成了ARM A53四核处理器和性能强大的神经网络推理引擎,支持多种智能算法应用。同时,Hi3531D V200还集成了多路MIPI D-PHY接口输入,突破了数字接口的视频输入性能瓶颈,提供两倍于前代产品的视频输入能力。另外,H.265视频编解码引擎、视频图像处理的算法效果及性能得到了进一步提升。结合丰富的外围设备及高速接口,该SoC芯片为客户产品提供了高性能、优异图像质量的模拟高清DVR解决方案,广泛用于模拟高清监控市场和车载DVR市场。 关键特性 · 处理器内核
•ARM Cortex A53 四核@1.15GHz
− 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache
− 512KB L2 Cache
− 支持NEON/FPU
· 多协议视频编解码
•H.265 Main Profile, Level 5.0 编码
• H.265 Main Profile, Level 5.1 解码
• H.264 Baseline/Main/High Profile,Level5.1 编码
• H.264 Baseline/Main/High Profile,Level5.2 解码
• MJPEG/JPEG Baseline 编解码
· 视频编解码处理
•H.265/H.264&JPEG 多码流编解码性能:
− 8x1080p@30fps H.265/H.264编码 +8xD1@30fps H.265/H.264编码+8x1080p@30fps H.265/H.264解码 +8x1080p@2fps JPEG编码
− 16x1080p@15fps H.265/H.264编码 +16xD1@30fps H.265/H.264编码+16x1080p@15fps H.265/H.264解码 +16x1080p@2fps JPEG编码
− 16x4M@7.5fps H.265/H.264编码 +16xD1@30fps H.265/H.264编码+ 16x4M@7.5fps H.265/H.264解码 +16x4M@1fps JPEG编码
• 支持
CBR/VBR/AVBR/CVBR/FIXQP/QPMAP/QVB R 七种码率控制模式
• 输出码率最高 20Mbps
• 支持感兴趣区域(ROI)编码
• 支持彩转灰编码
· SVP Smart Vision Processing
• 神经网络推理引擎(NNIE)
− 支持多种神经网络
− 1.2Tops运算性能
− 支持完整的API和工具链
− 支持人脸检测/识别、目标检测/跟踪等多种 应用
• 智能视觉引擎(IVE)
− 支持目标跟踪
• 矩阵运算单元(MAU)
− 支持单精度/半精度浮点
− 支持特征向量比对
· 视频与图形处理
• 支持de-interlace、锐化、3D 去噪、动态对
• 比度增强、马赛克处理等前、后处理
• 支持视频、图形输出抗闪烁处理
• 支持视频 1/15~16x 缩放
• 支持图形 1/2~2x 缩放
• 支持 4 个遮挡区域
• 支持 8 个区域 OSD叠加
· 视频接口
• 视频输入接口
− 支持8个MIPID-PHY接口和1个BT.1120视频 级联接口
− 每个MIPI接口支持:
• 4条lane,最高速率1.5Gbps
• 支持单路输入或2路复用/4路复用输入
• 可复用为1个8bitBT.656接口
− 每2个BT.656接口可组成1个16bitBT.1120 接口
− BT.656和BT.1120均支持148.5MHz双沿采 样
− 支持33个视频输入通道(含1个视频级联通 道)
− 支持16路在线视频缩放
− 支持同时输出原始图像和缩放后图像
− MIPI接口最大接入性能:
• 8路4K@30fps 或 16路4K@15fps
• 16路4M@30fps 或 16路5M@20fps
• 32路1080p@30fps
− 最大输出性能:16路1080p@30fps(或相 同数据量的4M/5M/4K图像)+ 1路4K@30fps(级联输入图像)
• 视频输出接口
− 支持1个HDMI2.0高清输出接口,最大输出 3840x2160@60fps
− 支持1个VGA高清输出接口,最大输出2560x1600@60fps
− 支持1个BT.1120高清输出接口,最大可输 出3840x2160@30fps(双沿采样)
− 支持1个CVBS标清输出接口,支持PAL/NTSC制式输出
− 支持2个独立高清输出通道(DHD0、DHD1)
• 支持任意两个高清接口非同源显示
• DHD0支持64画面分割
• DHD1支持64画面分割
− 支持1个独立标清输出通道(DSD0)
− 支持1个PIP层,可与DHD0或DHD1叠加
− 支持2个GUI图形层,支持ARGB1555、 ARGB4444或ARGB8888格式,分别用于DHD0和DHD1
− 支持1个特殊图形层,支持CLUT2/CLUT4, 可绑定DHD0、DHD1或DSD0
− 支持1个硬件鼠标层,格式为ARGB1555、ARGB4444、ARGB8888可配置,最大分辨 率为256x256
· 音频接口
• 3 个单向I2S/PCM 接口
− 2个输入,支持20路复合输入
− 1个输出,支持双声道输出
· 网络接口
• 2 个千兆以太网接口
− 支持RGMII、RMII两种接口模式
− 支持10/100Mbit/s半双工或全双工
− 支持1000Mbit/s全双工
− 支持TSO,降低CPU开销
· 安全引擎
• 支持 AES128/192/256 bit 加解密算法
• 支持 RSA 2048/4096 bit 加解密算法
• 支持 SHA256/HMAC_SHA1/
• HMAC_SHA224/HMAC_SHA256
• 支持 OTP,提供28Kbit 用户可烧写空间
• 支持硬件真随机数发生器
• 支持安全启动
• 支持安全内存隔离
· 外围接口
• 4 个SATA3.0/PCIe 2.0 复用接口/br>− 可配置为4*SATA、2*SATA+1*PCIex2、 2*SATA+2*PCIe x1、2*PCIex2等多种组合
− 用于PCIe 2.0接口时,支持RC和EP功能
− 用于SATA 3.0接口时,支持eSATA和PM
• 1 个 USB 3.0 Host 接口
• 2 个 USB 2.0 Host 接口
• 5 个 UART 接口,其中 2 个支持 4 线
• 1 个 SPI 接口,支持 4 个片选
• 支持 1 个 IR 接口
• 支持 2 个 I2C接口
• 支持多个 GPIO 接口
· 存储器接口
• 2 个32bit DDR4/DDR3 接口
− 支持双通道
− DDR4最高时钟频率1200MHz
− DDR3最高时钟频率1066MHz
− 最大容量支持8GB
• SD/MMC 接口
− 支持eMMC4.5/eMMC5.0/eMMC5.1
− 支持HS400(150MHz双沿)
− 支持SDIO 3.0(非SD卡)
• SPI NOR/NAND Flash 接口
− 支持2个片选,可分别接不同类型的Flash
− 对于SPI NOR Flash
• 支持1、2、4线模式
• 支持3Byte、4Byte地址模式
• 支持最大容量:256MB
− 对于SPI NAND Flash
• 支持SLC Flash
• 支持2KB/4KB 页大小
• 支持8/24bit ECC(ECC以1KB为单位)
• 支持最大容量:2GB
· 独立供电 RTC
RTC可通过电池独立供电
· 多种启动模式可配置
• 支持从 BootROM启动
• 支持从 SPI NOR Flash 启动
• 支持从 SPI NAND Flash 启动
• 支持从 eMMC 启动
• 支持 PCIe 从片启动
· SDK
• 支持Linux SMP 64bit
• 提供多种协议的音频编解码库
• 提供 H.265/H.264 的高性能 PC 解码库
· 芯片物理规格
• 功耗
− 典型场景(16路1080p@15fps编码 + 8路1080p@15fps解码 + 深度学习智能算法) 功耗:4.6W
− 支持多级功耗控制
• 工作电压
− 内核电压为0.9V
− CPU电压为1.0V
− IO电压为1.8V/3.3V
− DDR4接口电压为1.2V
− DDR3接口电压为1.5V
• 封装
− RoHS,EHS-TFBGA
− 管脚间距:0.8mm
− 封装大小:22.4mmx31.2mm
− 工作温度:0°C ~ 70°C
| 硅天下科技公司可提供料号 | | | | | | CYUSB3014PTN36221AHX/PTN36241PTN36242LBS TSUB1310A | | | | | | STM32F103RCT6 GD32F303RCT6 | | | |
