查看: 2625|回复: 2
[求助] synopsys vcs 2018 仿真xiilinx原语mult_macro时序不对问题
发表于 2022-2-28 18:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境使用的是Ubuntu 18.4 ,vivado 2019.1 VCS 2018
当仿真MULT_MACRO时,如果LATENCY配置为2时,乘法器结果为0,当LATENCY配置为 >=3时,可以正常给出乘法结果
//VCS此模块的P输出为0
//modelsim此模块的P输出正确
   MULT_MACRO #(
      .DEVICE("7SERIES"), . Target Device: "7SERIES"
      .LATENCY(2),        // Desired clock cycle latency, 0-4
      .WIDTH_A(12),       // Multiplier A-input bus width, 1-25
      .WIDTH_B(7)        // Multiplier B-input bus width, 1-18
   ) MULT_MACRO_inst_tb (
      .P(O_p    ),     // Multiplier output bus, width determined by WIDTH_P parameter
      .A({1'b0,I_a[11:1]}    ),     // Multiplier input A bus, width determined by WIDTH_A parameter
      .B({1'b0,I_b[6:1]}    ),     // Multiplier input B bus, width determined by WIDTH_B parameter
      .CE(1'b1  ),   // 1-bit active high input clock enable
      .CLK(i_clk), // 1-bit positive edge clock input
      .RST(1'b0)  // 1-bit input active high reset
//VCS/modelsim 此模块的输出结果正确
   MULT_MACRO #(
      .DEVICE("7SERIES"), // Target Device: "7SERIES"
      .LATENCY(3),        // Desired clock cycle latency, 0-4
   ) MULT_MACRO_inst_tb1 (
      .P(O_p1    ),     // Multiplier output bus, width determined by WIDTH_P parameter
      .A(I_a    ),     // Multiplier input A bus, width determined by WIDTH_A parameter
      .B(I_b    ),     // Multiplier input B bus, width determined by WIDTH_B parameter
我也查了下资源,应该是如果使用DSP乘法器的核,延时应该至少3拍,如果是组合逻辑延时值可以配置成0~4,但为modelsim仿真时,latency=2时,结果可以正确得出,不明白为什么VCS和modelsim对同一个模块型出来的结果不一样呢?
有没有碰到过类似问题的?
 楼主| 发表于 2022-3-1 09:58:32 | 显示全部楼层
问题已解决,做个分享:
vcs的option设置成了override_timescale=1ns/1ps
这样设置,代码所有的timescale会统一成1ns/1ps,包括vivado的ip
这样会使得仿真模型功能不正确,因为里面会用到组合逻辑,例如
assign p = #1 a,这样p就会比a延时1ns,而tb里面的时钟我设置成了 always #1 clk = ~clk;
和IP的模型对不上,总之慎用 override_timescale
发表于 2024-10-29 20:35:56 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-20 01:15 , Processed in 0.014814 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
