查看: 2985|回复: 3
[求助] 对于只能画ractangle不能画path的层次如何画成倾斜45°的呢
发表于 2022-2-26 17:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大家,在virtuoso中有些layer只能画shape,不像metal一样能画path,从而能画成倾斜的,那对于这种只能画shape的层次怎样才能把他画成倾斜的呢?比如22nm工艺下,NT_N层次,如图,只能画水平或者竖直的shape,我想把他画成如刻度尺那样斜着,该如何操作呢?我是用个metal的layer画一个这种斜着的path,然后再把这个path的layer改成想要的层次。
发表于 2022-2-26 19:21:12 | 显示全部楼层
毕业后好久没打开cadence了,貌似按n可以修改path的角度,修改为能45度就行了。或者按E键,那里也有修改角度的。
不过,不推荐画45度角,因为额外消耗计算机存储空间,将来生产时出错概率也变大。这里和pcb设计不同。IC版图能用直角就用直角。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-26 19:49:12 来自手机 | 显示全部楼层
我这里是shift+o ,rotate
发表于 2022-2-28 17:19:44 | 显示全部楼层
tobias 发表于 2022-2-26 19:21
毕业后好久没打开cadence了,貌似按n可以修改path的角度,修改为能45度就行了。或者按E键,那里也有修改角 ...
没听说过这种说法,普遍认为在线路拐角处采用45°走线可以预防热点问题和应力问题
GMT+8, 2025-12-23 13:08 , Processed in 0.015678 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
