查看: 2697|回复: 1
[求助] cadence IC618对电阻的一个参数设置常数时仿真没问题,设置变量仿真却出现问题
发表于 2022-2-24 17:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,对电阻的Number of segments设置为具体的数值的时候,仿真可以正常进行。但是如果我设置其为变量,在ADE L里设置一个具体的值的时候,就无法仿真,报错如下:说是电路网表没有成功的产生,但是也没说为什么没有产生。
大家有没有碰到过这个问题,该怎么解决啊,感谢
发表于 2022-2-24 20:06:53 | 显示全部楼层
i don't know... maybe you can use an ideal res to replace it, and after you finished parametric simulation, replcae it again.
GMT+8, 2025-12-17 07:13 , Processed in 0.014559 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
