查看: 2483|回复: 5
[求助] 网表的电路为什么会带有反馈?
发表于 2022-2-19 21:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
将verilog代码转化成为网表后,生成的电路带有反馈。但此时case有完整的分支(如default),if使用也写好了else。还会出现问题的原因是什么呢? image.png
最佳答案
查看完整内容
因为判断条件不完整,导致在缺少else的判断条件下,此次的输出和上一个时钟的输出相同,所以产生了回路。但是由于你这个属于时序逻辑,所以正如楼上所说,虽然缺少了else,但是不会有影响。 只是楼主需要确认的是,在你未写完整的判断条件下,你实际想要的输出是固定的0、1,还是想输出上一次的结果。如果你不关心这种情况下的输出,那么代码怎么写无所谓;如果关心的话,就需要根据实际所需的输出结果补完整else。 ...
发表于 2022-2-19 21:29:45 | 显示全部楼层
xbuilder 发表于 2022-2-19 22:14
比如这种,为什么一个用寄存器的Q端用作D端的信号源,一个不用呢?
发表于 2022-2-19 21:30:57 | 显示全部楼层
坐等答案
发表于 2022-2-19 21:55:26 | 显示全部楼层
寄存器的Q端用作D端的信号源,很正常的操作啊
 楼主| 发表于 2022-2-19 22:14:48 | 显示全部楼层
image.png image.png 比如这种,为什么一个用寄存器的Q端用作D端的信号源,一个不用呢?
发表于 2022-2-20 02:22:14 | 显示全部楼层
不是什么问题。
GMT+8, 2025-9-18 12:54 , Processed in 0.020132 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
