查看: 2456|回复: 9
[求助] Icc2综合多个一样的模块
发表于 2022-2-15 10:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个NoC的片子,里面有2X2个核,每个核之间share同样的总线。
比较简单的方法是写一个top文件wrap几个核,但是貌似综合的时候会把几个核综合到一起了,
因为几个核都是一样的,有没有可能在icc2综合时候,独立综合每个核然后分别map到floorplan里?
感谢!
发表于 2022-2-15 14:44:14 | 显示全部楼层
读入RTL后,先uniquify,再综合
点评
好久没见版主了  发表于 2022-2-16 10:39
 楼主| 发表于 2022-2-15 23:23:27 | 显示全部楼层
谢谢版主!
我在看icc2 2019的user guide, 里面提到可以先用icc2综合出block,然后abstract view,最后在top-level中调用。可是没有具体的操作流程。。。
能否请版主指点一二?
感谢!
发表于 2022-2-16 13:22:00 | 显示全部楼层
siriux 发表于 2022-2-15 23:23
谢谢版主!
我在看icc2 2019的user guide, 里面提到可以先用icc2综合出block,然后abstract view,最后 ...
那是分层设计的方法,一般用于特别大的设计,比较麻烦,而且边界时序不易收敛
 楼主| 发表于 2022-2-16 13:33:40 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2022-2-16 13:22
那是分层设计的方法,一般用于特别大的设计,比较麻烦,而且边界时序不易收敛 ...
谢谢版主!
我按照您说的,参考userguide在read_verilog后添加了uniquify命令。
现在的问题是综合变得特别慢,我之前综合一个核大约是10分钟,现在只综合两个核跑了七八小时还没有跑完。
能问一下是可能的原因吗?
谢谢!
发表于 2022-2-16 13:37:04 | 显示全部楼层
看看CPU和内存memory,
综合时用8 cores
 楼主| 发表于 2022-2-16 13:46:22 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2022-2-16 13:37
看看CPU和内存memory,
综合时用8 cores
我用set_host_options -max_cores 6命令在12900k上用了6个核去综合,htop看只有一个核在工作,memory使用了30多个g,貌似睿频没有触发。。。
我的设计就是一个简单的四级流水线,输入输出都加了buffer,四个8位乘加单元,reg file大概用了10kb。
会不会是reg file的原因呢?
发表于 2022-2-16 13:49:37 | 显示全部楼层
正常,应该不是脚本里所有的步骤都支持多核并行
发表于 2022-2-16 14:23:57 | 显示全部楼层
siriux 发表于 2022-2-16 13:46
我用set_host_options -max_cores 6命令在12900k上用了6个核去综合,htop看只有一个核在工作,memory使用 ...
10Kb reg file 是要跑一段时间
GMT+8, 2025-12-15 01:32 , Processed in 0.020236 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
