查看: 2126|回复: 1
[求助] 求助单位增益缓冲器中的非线性问题
发表于 2022-2-14 15:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图如下所示,现在想将控制可变电阻的精度设置为6bit,设置好电阻网络后发现仿真结果有比较严重的非线性,想问问这个非线性是在哪里引入的,环路增益在90dB左右,Vref=1.15左右。想控制输出电流范围在5uA±1uA
仿真结果如下图:可以看到明显后面的step更陡峭了
 楼主| 发表于 2022-2-14 16:05:14 | 显示全部楼层
明白了,我的电阻设置是一个大电阻加若干相等的小电阻,这样设置对于V2I来说本身就是非线性的
GMT+8, 2025-12-29 21:18 , Processed in 0.013648 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
