查看: 7869|回复: 9
EE240 2006 第四节课的一个电路,为何我仿真的不收敛(有图)
发表于 2007-12-29 11:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,运放为理想运放。
仿真错误提示:
Error found by spectre during DC analysis `dcOp'.
    Matrix is singular (detected at `out' and `g').
    No DC solution found (no convergence).
The values for those nodes that did not converge on the last Newton iteration
        are given below.  Also given is the manner in which the convergence
        criteria were not satisfied in the following form:
            Failed test: | Value | > RelTol*Ref + AbsTol
    I(I9:vout_flow) = 0 A
        residue too large: | 1.2 V | > 6 mV + 1 uV
    V(net034) = 0 V
        residue too large: | -314 uA | > 1.57 uA + 1 pA
    V(out) = 0 V
        residue too large: | 314 uA | > 1.57 uA + 1 pA
顺便说一下,EE240 2006 为一美国口音老外讲授,比bosor容易听懂,但好像没他详细
发表于 2008-1-4 14:37:20 | 显示全部楼层
原帖由 wangkes 于 2007-12-29 11:17 发表
如图,运放为理想运放。
仿真错误提示:
The  ...
1. 為何vn端 還要串一個current ??
   vn端應該是個high Res , 你加電流也沒用阿 ..
2. 你的op 掌怎樣 ??
      從你的訊息看起來應該是你外接的東西造成的才對 ..
发表于 2008-1-4 15:09:03 | 显示全部楼层
电源和地衣这种方式给出看起来好费劲阿。是不是运放接反了?貌似直流正反馈。你的运放用的ahdl?
发表于 2008-1-7 01:02:43 | 显示全部楼层
运放接反了
发表于 2008-1-8 08:33:06 | 显示全部楼层
的确接反了
发表于 2008-3-17 20:38:35 | 显示全部楼层
首先检查Op正负极性问题
另外要注意得是
在该试验中,Op的放大倍数不可太大
Av=100左右就可以了
过大的话仿真会有收敛性的问题
Nak教授在上课时说明了这一点
发表于 2012-10-15 21:46:29 | 显示全部楼层
thx,正需要
发表于 2012-10-16 09:34:50 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼上的各位大神
发表于 2016-10-24 00:20:00 | 显示全部楼层
楼主可以把这个课的视频共享吗?非常感谢了,我在论坛找了好久没找到。
发表于 2017-7-20 16:34:36 | 显示全部楼层
楼主,能给个视频链接吗
GMT+8, 2025-12-19 12:26 , Processed in 0.030219 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
