查看: 3498|回复: 4
[讨论] STA之关于静态时序分析STA的切入点及方法(上)
发表于 2022-1-29 15:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然又看到以下内容,经典的东西,确实会帮助很多人,share下,为了更清晰,方便理解,我加了注解在每行的括号中,如果我说的你都能理解,我想你应该已经是一个senior以上的数字后端designer了
1.大的延迟和大的转换时间(High fanout & Large transition)
当发现slack为负时,要检查线网上有没有很大的延迟和很大转换时间,如果有那么可能是以下原因引起的:
a:高扇出,我们在综合和PR的place阶段都会解data的high fanout问题,fanout太多会有什么问题?会有EM和tran问题,进而引起timing问题
b:long nets:长连线--需要插入buffer来解决较长的连线,长线问题一定要引起重视,可以写一个脚本来check报出所有长线,这样tape out才放心
c:low strength cells:cells which may not have been replaced because these are labeled as dont touch in the design.(可能是因为这个小驱动的cell有dont touch属性,导致工具优化时,没有做size up)
d:memory path:paths that typically fail due to large setup times on memory inputs and large output delays on memory outputs.
这里说的就是mem2reg的timing path,那么问题来了,在实际项目中,如果有此时有mem2reg的timing violation,你想怎么去解决这种timing violation呢?手动,工具?写脚本?欢迎留言讨论
2.多周期路径问题
For a multicycle N setup specification, it is common to see the corresponding multicycle N-1 hold specification missing. Consequently, this can cause
a large number of unnecessary delay cells to get inserted when a tool is fixing the hold violations.
这里一定要注意,写SDC,或者拿到前端的SDC时,一定要去double check,检查hold到时用哪个沿来查,很多新SDC写手,其实SDC的水平可能还不如你!另外多周期也会有也会影响test corverage
3.路径没有优化好
STA违例可能出现在没有优化的路径,可通过检查数据路径来检查这种情形。单元是否有很大延迟?net delay是不是过大,tran/cap是不是过大?可不可以手动优化这些数据路径?
去check单元是不是被dont use 或dont touch,data path没有优化好,这种原因就非常非常多了,比如FP的问题,约束的问题,要不要加guide,设置group path,要不要改设计?需不需要换MEM?
欢迎加wx :  pr-hao123,一起交流
 楼主| 发表于 2022-5-8 22:01:28 | 显示全部楼层
更多STA分析,后面会继续更新,请关注,wx :pr-hao123
发表于 2022-5-11 16:43:19 | 显示全部楼层
Mark,期待后续继续分享
发表于 2022-5-14 20:16:03 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享!
发表于 2024-6-3 08:35:35 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-25 15:07 , Processed in 0.016907 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
