查看: 28845|回复: 33
FPGA的上电复位?
发表于 2007-12-28 15:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要用状态机,可是需要上电复位才能确定状态机的初始状态,请教如何实现对FPGA的上电复位??!!谢谢!!
发表于 2007-12-28 17:41:42 | 显示全部楼层
可以用外部的复位脚引入复位,或用计数器延迟一段时间进行复位。
发表于 2007-12-28 19:24:02 | 显示全部楼层
如果电路中有上电复位信号,可引进来展宽使用;如果没有,可以搭一个RC复位电路引进来展宽使用。
发表于 2007-12-29 17:37:57 | 显示全部楼层
一般FPGA有一个加载成功Done信号,可以用它复位状态机。
发表于 2008-1-1 17:34:21 | 显示全部楼层
原帖由 hermit2008 于 2007-12-28 15:37 发表
1。使用异步复位电路,注意状态机的default和异步复位值在硬件级实现最好是一样,
2。加一个有上拉电阻的输入端口,在去毛刺后延时作为reset
3。内部产生一个reset,以下错误代码只能参考,不能照搬!
reg     [7:0]   rst_ini ;
reg             rst_n   ;
wire            rst_raw ;
assign  rst_raw = 1'b1 ;
always  @( negedge clk or negedge rst_raw )
begin
    if( ~rst_raw )
    begin
        rst_ini <= 8'b0000_0000 ;
    end
    else
    begin
        rst_ini <= { rst_n[6:0], 1'b1 } ;
    end
end
begin
    if( ~rst_raw )
    begin
        rst_n <= 1'b0 ;
    end
    else
    begin
        rst_n <= & rst_ini ;
    end
end
 楼主| 发表于 2008-1-2 10:38:10 | 显示全部楼层
多谢上面几位高人的指导,我将认真学习,潜水思考,谢谢!
发表于 2008-1-6 22:43:55 | 显示全部楼层
可以做一個手動按鈕接到FPGA的接腳
按下去時接腳連到ground
就可以達成低電位reset的功能
不知道這樣可以嗎
发表于 2008-1-7 17:25:39 | 显示全部楼层
可以将复位按钮和上电自动复位做在一起,只要用一个脚位。
发表于 2008-1-8 21:21:22 | 显示全部楼层
呵呵,这也行?
发表于 2008-1-9 09:00:46 | 显示全部楼层
都行,呵呵
GMT+8, 2025-12-29 02:48 , Processed in 0.024792 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
