查看: 2502|回复: 4
[求助] tie cell 输出长线需要管DRC吗?
发表于 2022-1-13 17:52:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
tie cell连接了好几个单元,放置位置不同,导致很长很长的绕线。这个在PT里完全报不出来DRC错误,是不是这类常量的线无所谓?
发表于 2022-1-13 22:11:07 | 显示全部楼层
一般可能报max cap vio。可以不管,但最好还是修掉。一种,删掉所有tie再加,指定好distance和fanout约束,另一种方法,在tie的output端加个中等驱动的buf
发表于 2022-1-17 09:59:32 | 显示全部楼层
zhh124 发表于 2022-1-13 22:11
一般可能报max cap vio。可以不管,但最好还是修掉。一种,删掉所有tie再加,指定好distance和fanout约束, ...
正解,有的由于综合的原因,Tie cell 后面连接着INV , 还有很多fanout,导致tie 后面的net 特长 ,这种要么就是重新综合,要么就自己删掉多余的buffer ,重新加Tie cell
发表于 2022-1-26 21:25:12 | 显示全部楼层
在route完成过后再加tie cell,不要过早添加tie cell。
发表于 2022-1-28 14:49:43 | 显示全部楼层
当然要修掉,这种非常弱的驱动,如果运气不好旁边有个aggressor,人家抖一下,你这边就会有个glitch,并且有可能传播下去,还是很危险的。
GMT+8, 2025-12-19 18:33 , Processed in 0.018371 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
