楼主: feynmancgz
[原创] CMOS图像传感器系列 - 4 传感器关键指标概述
 楼主| 发表于 2024-4-3 16:01:50 | 显示全部楼层
feynmancgz 发表于 2022-1-2 00:18
CMOS图像传感器系列 - 1 图像传感器概述
CMOS图像传感器系列 - 2 一些必要预备知识
CMOS图像传感器专题 - 1 高动态范围(HDR)成像
发表于 2024-7-29 17:12:53 | 显示全部楼层
MTF调制传递函数
发表于 2024-7-31 22:52:51 | 显示全部楼层
膜拜大佬
发表于 2024-8-29 13:56:44 | 显示全部楼层
colnie 发表于 2022-2-25 14:14
SS公司的确喜欢用V/lux.s
不要脸属于...
发表于 2024-9-22 16:04:41 | 显示全部楼层
大佬,请教一下photon shot noise是指的光子本身数量的涨落吧?那光电流流过二极管这一步会有涨落吗(假如光子数不变),我看您之前也说到电流流过二极管会有涨落。
 楼主| 发表于 2024-9-23 03:34:43 | 显示全部楼层
sdhuang 发表于 2024-9-22 16:04
大佬,请教一下photon shot noise是指的光子本身数量的涨落吧?那光电流流过二极管这一步会有涨落吗(假如 ...
我大概知道你想问什么,是这样的
对于PPD来说,刚开始处于fully depleted状态,是没有自由电子的,但光照后,PPD内即有了自由电子;在TX脉冲来了之后,全部的自由电子转移到FD上,这样PPD又回到fully depleted状态,这样的从PPD到FD的转移的电子数是确定的,这个电流是没有噪声的。
但是如果PPD无法回到fully depleted状态(比如有image lag),那么这样从PPD到FD转移的电子数是有噪声的。
发表于 2024-9-29 18:05:48 | 显示全部楼层
feynmancgz 发表于 2024-9-23 03:34
我大概知道你想问什么,是这样的
对于PPD来说,刚开始处于fully depleted状态,是没有自由电子的,但光照 ...
非常感谢大佬的回答,我本来不是考虑的TX导通电荷转移这一步,但大佬也解答了,让我有新的体会;其实我本来是想问光电子在PPD被收集这一步会不会有涨落(如果不考虑光子的shot noise),还望大佬可以再明确一下~
 楼主| 发表于 2024-9-30 02:29:13 | 显示全部楼层
sdhuang 发表于 2024-9-29 18:05
非常感谢大佬的回答,我本来不是考虑的TX导通电荷转移这一步,但大佬也解答了,让我有新的体会;其实我本 ...
你这样问,我反而不是很清楚你具体想问什么了。。。
你是问QE本身有没有涨落?QE本来也是个概率统计,在某一特定时刻的话,肯定是有一定抖动的,但平均下来看,他是个恒定量
光子进入硅片后,具体行走多少距离,会被吸收,这个也是有概率的,这也是QE的由来,但只要光子能被吸收,那他肯定是能够产生一个电子,这个是光电效应本身决定的。
当然,高能光子,一个光子能产生多电子,这个产生的电子数量是有噪声的,叫做Fano噪声
发表于 2025-2-14 07:12:03 | 显示全部楼层
普通CMOS 如果直接放 井   这样就能感光吗 ?
还是说 CIS 需特别挖孔 ?
Photo diode 是特殊元件吗?  还是 一般 P-n diode 就可以 ?
发表于 2025-5-11 11:27:36 | 显示全部楼层
谁能给个版图看看
GMT+8, 2025-12-14 18:20 , Processed in 0.020345 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
