查看: 2636|回复: 5
[求助] 六输入比较器仿真问题
发表于 2021-12-30 15:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的六输入比较器,M1 M4 M16管子的宽长比之比为1:4:16,文献里说可以实现VRES+ +4VINT+ +16VINT2+ 与VRES- +4VINT- +16VINT2-
的比较,但我仿真并未实现此功能,把M4P M4N M16P M16N  ignore掉(忽略掉),就能完美的比较VRES+与VRES-的电压,实在是不知道为什么六个输入的就不好用了。
原理是把他们三个的漏电流相加,就能比较了三个电压的和,仿真时看电流,比例大概是1:4:16,但方向不太对。
求求了,大家帮忙看看,救救孩子吧
文献六输入比较器图
文献六输入比较器图
六输入比较器仿真结果
六输入比较器仿真结果
我用的比较器
我用的比较器
 楼主| 发表于 2021-12-31 12:04:51 | 显示全部楼层
没人吗,呜呜呜,顶顶顶
发表于 2021-12-31 13:33:40 | 显示全部楼层
能发一下论文吗?或许你可以先在DC下把电路状态调好,再去仿瞬态;或者先把单个差分对比较去功能实现,在仿整体的
发表于 2021-12-31 14:22:54 | 显示全部楼层
3组电压的共模是否一样,如有偏差,则会比较错误,这种结构的CMRR很差,对共模匹配要求很高的,NS SAR中用到,,因此对SAR的开关算法有特殊要求,即开关切换时保持共模不变
 楼主| 发表于 2022-1-4 09:49:16 | 显示全部楼层
13851579158 发表于 2021-12-31 14:22
3组电压的共模是否一样,如有偏差,则会比较错误,这种结构的CMRR很差,对共模匹配要求很高的,NS SAR中用 ...
对的,就是NS SAR,您能详细说说或者推荐个文献么,一定要余量电压的共模和输入的共模一样么,我看一个论文,如图,是这么说的
发表于 2022-1-12 14:53:59 | 显示全部楼层
赵壮小可爱 发表于 2022-1-4 09:49
对的,就是NS SAR,您能详细说说或者推荐个文献么,一定要余量电压的共模和输入的共模一样么,我看一个论 ...
一定要共模一致,不然你的信号路径和反馈路径会有增益失配,导致你的NTF的shaping量噪和比较器噪声不够好
GMT+8, 2025-12-27 13:18 , Processed in 0.183212 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
