查看: 5163|回复: 5
[求助] ICC没有违规,pt检查出现hold和transition time违规
发表于 2021-12-26 21:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏150资产已解决
第一个问题hold time违规,如下述内容,这部分用于配置内部DAC,是在正常工作前进行的,不太理解的是为什么会出现clock clock_40MHz (fall edge) 12.50 12.50这个东西,很疑惑。
第二个问题是计数器的复位信号报hold违规,原因是加入了removal time,在DC和ICC中需要如何设置复位信号的removal time呢?
第三个问题是综合有部分标准单元的transition time违规,超过工艺文件给的max_transition,最大的超过了将近3这样一个数值,该如何处理呢?
谢谢大家!
Startpoint: u_pixel_config/config_dac_2_regX7X
               (rising edge-triggered flip-flop clocked by clock_40MHz)
  Endpoint: u_data_route_merge_proc/data_merge_test/column_pixel_peri_u2/u_top_column_super_pixel/u_top_0/u_super_pixel_parallel/U178
               (rising clock gating-check end-point clocked by clock_40MHz)
  Path Group: **clock_gating_default**
  Path Type: min
  Point                                                   Incr       Path
  clock clock_40MHz (rise edge)                           0.00       0.00
  clock network delay (ideal)                             0.00       0.00
  u_pixel_config/config_dac_2_regX7X/CP (EDFCNQD1BWP7T)
                                                          0.00       0.00 r
  u_pixel_config/config_dac_2_regX7X/Q (EDFCNQD1BWP7T)
                                                          0.20 &     0.20 r
  u_mux2_1_opera/U27/Z (OR2D1BWP7T)                       0.23 &     0.43 r
  u_data_route_merge_proc/data_merge_test/column_pixel_peri_u2/u_top_column_super_pixel/u_top_0/u0/U3/ZN (IAO21D2BWP7T)
                                                          0.08 &     0.51 f
  u_data_route_merge_proc/data_merge_test/column_pixel_peri_u2/u_top_column_super_pixel/u_top_0/u_super_pixel_parallel/U178/A1 (CKAN2D1BWP7T)
                                                          0.00 &     0.51 f
  data arrival time                                                  0.51
  clock network delay (ideal)                             0.00      12.50
  clock uncertainty                                       0.20      12.70
  u_data_route_merge_proc/data_merge_test/column_pixel_peri_u2/u_top_column_super_pixel/u_top_0/u_super_pixel_parallel/U178/A2 (CKAN2D1BWP7T)
        12.70 f
  clock gating hold time                                  0.00      12.70
  data required time                                                12.70
  data arrival time                                                 -0.51
  slack (VIOLATED)                                                 -12.19
最佳答案
查看完整内容
Q1:这是一个Clock Gate check,以gating cell 分类常见的有两类,1)高电平有效时钟门控(AND&NAND) 2)低电平有效时钟门控(OR&NOR)。 从你的Timing Path看出是第一类高电平有效时钟门控,在hold timing check时,保持时间检测要求门控信号仅在时钟的下降沿之后才可以发生。所以有了半周期的shift。为了解决这个问题可以把Gatiing signal的reg使用下降沿触发。 详情请参考STA这本书的10.5 现在的gating都是用ICG cell了,把l ...
发表于 2021-12-26 21:04:00 | 显示全部楼层
详情请参考STA这本书的10.5
现在的gating都是用ICG cell了,把latch 与gating cell 集成在一起,就不会有这一类问题。
发表于 2021-12-27 14:54:13 | 显示全部楼层
你这个是假的 path, 需要将 CKAN2D1BWP7T 换成不带CK 的
发表于 2021-12-27 15:37:55 | 显示全部楼层
修不好的,要么launch改成falling edge flip-flop,要么直接set_disable_clock_gating_check <path_to_U178>
 楼主| 发表于 2021-12-31 15:13:06 | 显示全部楼层
ZGP123456 发表于 2021-12-28 14:42
Q1:这是一个Clock Gate check,以gating cell 分类常见的有两类,1)高电平有效时钟门控(AND&NAND) 2) ...
好的,谢谢,那我就改成下降沿触发了,请问第二个和第三个问题您这边有见过么,这个一直没能解决...
发表于 2022-1-5 11:01:08 | 显示全部楼层
Q2,这里你首先要明确一个概念问题,removal是异步check,类似于同步时钟的hold check,所谓的remove time类比hold time,是lib中查表得到的,不需要设置。一般复位信号的timing约束都挺松的,应该可修的,具体问题只能具体分析。
Q3,没做过综合,回答不了这一类问题。猜测有可能max fanout的问题吧!!!
GMT+8, 2025-10-3 06:53 , Processed in 0.015076 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
