楼主: TUJzzz
[求助] VIVADO ip核复制问题
 楼主| 发表于 2022-1-7 15:28:37 | 显示全部楼层
jinj198908 发表于 2021-12-22 09:56
接口信号命名有规律的话,用FOR循环例化
大佬,我百度一些情况,发现博客例子中都是使用generate去控制统一个寄存器的不同位数,例如 将generate生成展开:
.dina(datain[1])
.dina(datain[2])
.dina(datain[3])
我想用generate去完成不同寄存器的控制(寄存器名称有规律),例如
将generate生成展开:
.dina(datain1_1)
.dina(datain1_2)
.dina(datain1_3)
不知道是否可行,我试着写成下面这个样子,但是dina接口那行会提示‘undeclared symbol datain1_i ,assumed default net type wire’,不知是否有问题。
genvar i;
generate
    for(i=1;i<=8;i=i+1)
    begin :RAM1
        DP_RAM_18X128 RAM1_i (
          .dina(datain1_i),
    end
endgenerate
 楼主| 发表于 2022-1-7 15:31:22 | 显示全部楼层
zzj0329 发表于 2021-12-22 10:03
generate或者脚本吧
大佬,我百度一些情况,发现博客例子中都是使用generate去控制统一个寄存器的不同位数,例如将generate生成展开:
.dina(datain[1])
.dina(datain[2])
.dina(datain[3])
将generate生成展开:
.dina(datain1_1)
.dina(datain1_2)
.dina(datain1_3)
genvar i;
generate
    for(i=1;i<=8;i=i+1)
    begin :RAM1
          .dina(datain1_i),
    end
endgenerate
发表于 2022-1-9 15:33:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-1-10 08:28:37 | 显示全部楼层
TUJzzz 发表于 2022-1-7 15:28
大佬,我百度一些情况,发现博客例子中都是使用generate去控制统一个寄存器的不同位数,例如 将generate生 ...
明显不行啊,对于编译器来说 datain1_i 只是一个寄存器,datain【i】才是一组寄存器啊。如果想要的宽度不是1,可以定义成datain[8*(i+1)-1:8*i]这种形式
 楼主| 发表于 2022-1-10 19:53:55 | 显示全部楼层
jinj198908 发表于 2022-1-10 08:28
明显不行啊,对于编译器来说 datain1_i 只是一个寄存器,datain【i】才是一组寄存器啊。如果想要的宽度不 ...
感谢大佬回复,还想请问一下,假设有10个[7:0]位宽的数据。除了您论述的方法,构造成 8乘10的数组 (reg[7:0] datin[9:0]),然后用generate例化,datain。这样是否可行。
发表于 2022-1-11 08:14:07 | 显示全部楼层
TUJzzz 发表于 2022-1-10 19:53
感谢大佬回复,还想请问一下,假设有10个[7:0]位宽的数据。除了您论述的方法,构造成 8乘10的数组 (reg[7 ...
应该是可以的,你自己写段代码试下,也花不了多长时间
 楼主| 发表于 2022-1-11 09:21:12 | 显示全部楼层
感谢感谢
 楼主| 发表于 2022-1-11 09:23:00 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2022-1-12 19:28:26 | 显示全部楼层
TUJzzz 发表于 2022-1-7 15:31
大佬,我百度一些情况,发现博客例子中都是使用generate去控制统一个寄存器的不同位数,例如将generate生 ...
generate不能把RAM1_i ,datain1_i中的i按genvar展开
只能支持,(i)
不妨试试下面的,我没测试过
`define RAM1(i)   RAM1_``i
`define datain1(i)  datain1_``i
genvar i;
generate
    for(i=1;i<=8;i=i+1)
    begin :RAM1
        DP_RAM_18X128 `RAM1(i) (
          .dina(`datain1(i)),
    end
GMT+8, 2025-9-18 19:47 , Processed in 1.321768 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
