楼主: FOREVER10
[求助] max_tran 和 max_fanout
发表于 2021-12-22 13:42:04 | 显示全部楼层
FOREVER10 发表于 2021-12-21 23:19
就是 resetn 这个信号,,fanout 托了1000多个。。。晕
reset_n
看一下这个reset_n是不是误加了set_ideal_network, set_ideal_transition之类。看上去是同步后的reset,有timing要求的,工具通常会buffer tree,没有理由fanout 1000多
 楼主| 发表于 2021-12-22 14:26:59 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-12-22 13:42
看一下这个reset_n是不是误加了set_ideal_network, set_ideal_transition之类。看上去是同步后的reset, ...
我看过了
没有加, set_ideal_network 都被##掉了
 楼主| 发表于 2021-12-22 17:32:13 | 显示全部楼层
前端反馈  ::  综合是设置成false path的,对reset_n要做reset tree
发表于 2021-12-23 01:36:30 | 显示全部楼层
前端这个思路大体OK,细节上有点问题。
从前面的贴子可以看到
reset_n
inst_dig_ctrl/C1959/Q                   0.063       8.334           -8.271           AND2_X0/Q                    R
这里inst_dig_ctrl里的这个AND有些古怪。通常reset是同步后经过一个DFT MUX出来的,不会是AND。从设计角度看,这个reset电路要仔细研究一下。如果是同步过的reset,有timing要求,在Innovus里一开始就要去掉false path。
而且这个是AND2_X0。*X0应该已经禁用了。估计哪里有个dont_touch工具无法upsize这个AND。
发表于 2021-12-23 09:39:52 | 显示全部楼层
为什么.18的transition设这么严?
 楼主| 发表于 2021-12-23 09:55:53 | 显示全部楼层
您说对了。。。。前端给我的SDC 他记错了。。。所以他设错了
点评
哈哈 你应该先看下库里面的定义  发表于 2021-12-23 18:31
 楼主| 发表于 2021-12-23 09:56:54 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-12-23 01:36
前端这个思路大体OK,细节上有点问题。
从前面的贴子可以看到
reset_n
请问 哪些语句去 去掉 false path呢
发表于 2021-12-23 11:07:00 | 显示全部楼层
reset_path_exception
 楼主| 发表于 2021-12-27 12:10:03 | 显示全部楼层
为啥 我innovus 跑出来,没有 vialationg, LVS 反而 有错呢。。有时候。。。
但也不是每次都这样
 楼主| 发表于 2021-12-28 19:28:01 | 显示全部楼层
再请教您下,怎么样让 calire 集成到 innovus里面去呢
内嵌到 virutoso 还是比较简单的。。
GMT+8, 2025-10-11 03:21 , Processed in 0.119139 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
