查看: 2693|回复: 4
[求助] VCS2018 License指向错误
发表于 2021-12-15 11:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装环境为:VCS2018 ubuntu18.04
报错信息:
License校验:正常
license服务器启动:
.bashrc配置
不知道是哪里配置错了,求高手帮忙看下
 楼主| 发表于 2021-12-15 11:25:39 | 显示全部楼层
将export LM_LICENSE_FILE=27000@$HOSTNAME改为export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@$HOSTNAME后,仍然一样
发表于 2021-12-15 14:14:09 | 显示全部楼层
首先在terminal里执行下echo $SNPSLMD_LICENSE_FILE or echo $ LM_LICENSE_FILE
看这两个变量是否设置成功。
其次需要运行lmgrd的
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:18:50 | 显示全部楼层
看这两个变量是否设置成功 ...
$SNPSLMD_LICENSE_FILE是正常的,指向的就是27000@ubuntu,license server也提前打开了,但是还是提示license错误
发表于 2025-5-28 10:30:08 | 显示全部楼层
楼主最后解决这个问题了吗,我也遇到了同样的问题,liscense服务器以已经启动了,但在运行仿真时还是显示没有license
GMT+8, 2025-12-26 12:55 , Processed in 0.015024 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
