查看: 11943|回复: 17
[求助] 怎样去掉版图中自动产生的netname?
发表于 2021-12-11 23:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用virtuoso(ic618版本)画版图时,
每画一根path, 自动在上面产生一个netname,如下图所示, 看起来很杂乱,也没什么用处,请问怎样去掉它?谢谢!
发表于 2021-12-12 11:35:21 | 显示全部楼层
上方菜单栏有按钮 dispaly net names OFF,符号是一条线上方有abc三个字母
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-13 10:20:08 | 显示全部楼层
除了关了这个小眼睛,你也可以在net name display option中将label options的Draw background勾掉,然后这个net信息就会变成user中设置的颜色,你也可以自行设置其他颜色(个人感觉有时候这个net信息还是挺有用的)
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-13 10:28:09 | 显示全部楼层
楼上2位高手~
 楼主| 发表于 2021-12-14 11:22:04 | 显示全部楼层
问题解决了,感谢楼上两位!
发表于 2021-12-14 16:22:52 | 显示全部楼层
楼上两位是高手!
发表于 2021-12-23 17:42:54 | 显示全部楼层
完整的符号应该是一根线段以及上面的字母abc和上面的眼睛,如果没有眼睛是:create label.
发表于 2022-1-20 09:59:39 | 显示全部楼层
刚会飞的菜鸟 发表于 2021-12-13 10:20
除了关了这个小眼睛,你也可以在net name display option中将label options的Draw background勾掉,然后 ...
微信图片_20220120100050.jpg 请问这些按钮在哪里呢,我怎么找不到
发表于 2022-1-21 16:01:35 | 显示全部楼层
mango. 发表于 2022-1-20 09:59
请问这些按钮在哪里呢,我怎么找不到
Dim后边你看看有没有隐藏 的,一般会有隐藏的,你要拉开,找不到那个带abc的眼睛,就用另外一个设置也是可以的,(拉开紫色箭头对着的地方) IMG_20220121_160033.jpg
发表于 2022-1-21 17:30:17 | 显示全部楼层
刚会飞的菜鸟 发表于 2022-1-21 16:01
Dim后边你看看有没有隐藏 的,一般会有隐藏的,你要拉开,找不到那个带abc的眼睛,就用另外一个设置也是 ...
dim是最后一个,后面就没了,可能是被隐藏了,从其他地方可以找到这个功能吗
GMT+8, 2025-12-3 23:05 , Processed in 0.020324 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
