查看: 2647|回复: 1
[求助] 射频 IC后仿真
发表于 2021-12-9 23:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器,电感使HFSS或者ads仿真建模,然后把snp与GDS导入到cadence中进行仿真与绘制版图
将SNP文件打包成symbol,并将gds导入该cell的layout
现在进行到后仿的步骤:
参考论坛大佬的步骤:
过LVS时:因为没有snp文件对应的版图需要将symbol设置为lvsignore,或者采用lvsbox
还有就是因为在版图中金属线直接连接,lvs会报短路的错误,解决方法为主要是采用rm层或者inddmy层用做标识层
现在lvs大概通过,由于实际中会有很多寄生,想结合em仿真电感与pex提取寄生参数进行仿真。
如何提取除变压器自己的寄生外,其他各个部分的耦合与其与变压器之间的耦合的寄生呢?直接使用xcell吗?提取的caliber 视图中原来的变压器symbol不见了
发表于 2021-12-13 17:09:59 | 显示全部楼层
私以为用HFSS仿真整版,这样电感之间的耦合都会考虑在内了。
GMT+8, 2025-12-30 02:26 , Processed in 0.014190 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
