查看: 2437|回复: 5
[求助] MMMC中create_library_set设置的timing lib先后顺序
发表于 2021-12-2 09:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在MMMC中create_library_set设置timing  lib文件,
create_library_set
-name libSetName
-timing {lib1.lib lib2.lib }
请问:
1.lib1.lib  和lib2.lib 前后顺序颠倒一下,改为 -timing{lib2.lib  lib1.lib},对时序分析有影响么??
2.如果lib1.lib是2V_150C的lib,lib2.lib是5V_150C的lib,还能否写在一起,如 -timing {lib1_2V_150C.lib  lib2_5V_150C.lib}  ????
发表于 2021-12-2 10:21:01 | 显示全部楼层
不同vt分开写,用name区分  PR一般就建fast和min两种情况的corner ,到sign off再把所有情况都跑一边
 楼主| 发表于 2021-12-2 13:50:15 | 显示全部楼层
Galileo_Galilei 发表于 2021-12-2 10:21
不同vt分开写,用name区分  PR一般就建fast和min两种情况的corner ,到sign off再把所有情况都跑一边 ...
比如我原来是这样的:create_library_set
-name MAX_LIB
create_delay_corner -name delay_MAX -library_set {MAX_LIB}   -rc_corner {....}
按照你所说的,是不是应该是这样:
create_library_set
-name MAX_LIB_2V
-timing { lib1_2V_150C.lib}
create_library_set
-name MAX_LIB_5V
-timing { lib2_5V_150C.lib}
create_delay_corner -name delay_MAX -library_set {MAX_LIB_2V  MAX_LIB_5V }   -rc_corner {....}
是这样的么?困惑好久了,望不吝赐教
发表于 2021-12-2 14:11:24 | 显示全部楼层
你这个是低功耗的flow吧,我理解是放一起的
 楼主| 发表于 2021-12-2 14:16:30 | 显示全部楼层
嗯,是低功耗的。你的意思是这样的???:create_library_set
-name MAX_LIB
那请问-timing {lib1_2V_150C.lib  lib2_5V_150C.lib} 这里面先后顺序对时序修复有影响么??
发表于 2021-12-2 14:27:09 | 显示全部楼层
-name MAX_LIB
-timing {lib1_2V_150C.lib ...
吃的upf吧? 我理解是同等电压LS ISO std放一起的。不同的电压std 的还是要分开的
GMT+8, 2025-12-22 07:45 , Processed in 0.015771 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
