查看: 5349|回复: 14
[讨论] 最近看Sansen书第二章讲wideband amplifier提到“高频应用中不用PMOS”的说法,不是太理解
发表于 2021-11-28 11:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
第2章wideband amplifier页PPT,说“电路的主要优点是没有使用PMOS”;以及后面“Again only nMOSTs are used for higher frequency performance”的说法。
所谓“高频不用PMOS”是只针对此电路而言的吗?还是一种普遍结论?
我目前的理解仅仅是:在这个结构里边,NMOS换成PMOS(成反相器结构),负载电阻从~1/gm量级增大成了~ro量级,带宽确实降低。但所有应用场景都是如此吗?
Sansen书说“Its main advantage is that no pMOSTs are used. This amplifier can achieve high bandwidths,also because the output impedance is quite small! ”这句话里边的“also”就很灵性,感觉“不用PMOS”和“输出阻抗小”是两个独立原因。还请大家分享一下经验
发表于 2021-11-28 13:20:20 | 显示全部楼层
看下半导体物理的书
 楼主| 发表于 2021-11-28 15:03:30 | 显示全部楼层
qluo14 发表于 2021-11-28 13:20
看下半导体物理的书
?请明示
发表于 2021-11-28 15:35:25 | 显示全部楼层
P管载流子速度低,不好做高频。而且高频电路一般讲3dB带宽,不是dc增益,如果低频跟高频增益不一样,会导致带内失真,时域波形会有问题
 楼主| 发表于 2021-11-28 16:26:43 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2021-11-28 15:35
P管载流子速度低,不好做高频。而且高频电路一般讲3dB带宽,不是dc增益,如果低频跟高频增益不一样,会导致 ...
就是说高频常偏置在vs区,然后PMOS vsat小的缘故?
发表于 2021-11-29 09:49:36 | 显示全部楼层
感觉楼上几位是想说,pmos载流子跑得慢
发表于 2021-11-29 10:18:31 | 显示全部楼层
看下半导体物理的书
懂就说,如果实在不知道,那就请告知半导体物理第几节也行。不用用废话浪费版面,我不想在废话里翻页找有用的东西。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-29 10:31:13 | 显示全部楼层
MOS管的特征频率(或称截止频率)ft与其跨导gm成正比(与MOS管电容成反比),而跨导与载流子迁移率的平方根成正比,PMOS管的载流子(空穴)迁移率约是NMOS管的载流子(电子)的迁移率的1/3
 楼主| 发表于 2021-11-29 10:59:52 | 显示全部楼层
RFstudent 发表于 2021-11-29 10:31
MOS管的特征频率(或称截止频率)ft与其跨导gm成正比(与MOS管电容成反比),而跨导与载流子迁移率的平方根 ...
我个人理解ft在单管放大时候才最有意义吧,而且ft都大几十G朝上的,按Sansen书.13都轻松到100G,实际用在高频也不会这么高吧
 楼主| 发表于 2021-11-29 11:21:19 | 显示全部楼层
我个人理解ft在单管放大时才最有意义吧,单管ft按Sansen书的说法随随便便就几十G朝上了,.13的都能上100G,实际高频应用不会这么高吧
GMT+8, 2025-12-28 22:24 , Processed in 0.021499 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
