查看: 4873|回复: 12
[求助] Centos7.9安装calibre2015,图形化界面无法打字
发表于 2021-11-27 23:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
有些地方能打字,有些不能打
比如下图中include Rule statement和include rule files after main pex rules file下面都打不上字
是有那个库没装吗?
还是有什么选项要选?
最佳答案
查看完整内容
环境变量限制了,取消或修改 XMODIF**** = 1
 楼主| 发表于 2021-12-4 10:59:41 | 显示全部楼层
修改环境变量XMODIFIERS
把下面这行舔到mentor的bash里面就好了
export XMODIFIERS=1
发表于 2021-11-27 23:03:26 | 显示全部楼层
点评
修改环境变量XMODIFIERS  发表于 2021-12-4 11:00
发表于 2021-11-28 08:15:25 | 显示全部楼层
不支持中文输入法。卸载掉中文输入法就可以了。
发表于 2021-11-28 10:01:51 | 显示全部楼层
export LANG=C
 楼主| 发表于 2021-11-28 14:06:58 | 显示全部楼层
已经加进去了,还是这样
 楼主| 发表于 2021-11-28 14:07:47 | 显示全部楼层
怕出问题就一直没装中文
发表于 2021-11-30 11:11:18 | 显示全部楼层
解决了吗
 楼主| 发表于 2021-12-1 09:40:19 | 显示全部楼层
是改这个吗?
发表于 2021-12-2 22:00:10 | 显示全部楼层
MNJR 发表于 2021-12-1 09:40
是改这个吗?
是这个变量。
GMT+8, 2025-9-14 14:20 , Processed in 0.020264 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
