查看: 2104|回复: 2
[求助] LEC fail 求助
发表于 2021-11-26 06:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
rtl设计中调用memory compiler生成的sram。由于限制只能生成4的整数倍的数据宽度。实际用的时候,用不了。所以输入端的最高2bit进行了tie0,Q端有2bit悬空。 若这2bit悬空。综合的时候会把Q端宽度不匹配(LINT3),然后就跑不下去了。 若声明2bit wire,填在那,综合就可以跑了。 但是用formility 做LEC时,会报那2bit 不等。 我看看netlist也是声明两个wire 放那。 没用过formility 做LEC,没太理解原因。感觉是需要设置一些参数。
发表于 2021-11-26 09:39:43 | 显示全部楼层
把那俩个点设为ignore,这个约束最后要找前端确认了。
add ignore  这个命令可以设。其实这个不过也可以只要你能确认,是因为他引起的不过,而没有别的fial。
 楼主| 发表于 2021-11-26 13:29:10 | 显示全部楼层
多谢回复。
GMT+8, 2025-12-23 10:15 , Processed in 0.014375 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
