查看: 5711|回复: 7
[讨论] 版图中加了dummy电路怎么对应修改过lvs
发表于 2021-11-21 20:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流镜的版图中为了匹配加了dummy管子,电路应该怎么对应修改,为了过lvs
发表于 2021-11-21 20:54:55 | 显示全部楼层
PCELL的话那最好在schematic里也加上管子
发表于 2021-11-21 21:39:02 | 显示全部楼层
可以在LVS option中选择 gate栏中有相应的地方 你可以看一看
电阻两端  floating
mos三端floating
选上对号 LVS运行中就会将三端短在一起的器件(两端短在一起的器件)自动过滤为dummy器件
不过有人习惯在schematic中加上相应的dummy器件 跑top LVS时 option尽量简洁避免出错
发表于 2021-11-21 23:44:08 | 显示全部楼层
marker掉就好~
发表于 2021-11-22 10:58:28 | 显示全部楼层
两种办法,一种是你在电路上加上同样连接关系的管子,另外一种是在跑LVS的时候把LVS option里面对应的AB AC这些管子对应的dummy选项给隐掉。
发表于 2021-11-22 15:55:15 | 显示全部楼层
LVS option中选择 gate栏中 AG 勾选
发表于 2021-11-22 19:23:24 | 显示全部楼层
可以屏蔽掉
发表于 2025-10-27 14:03:23 | 显示全部楼层
这个最好事电路一起修改,让电路跟版图完全一致。这样同意debug,因为dummy的连接方向可能会产生漏电流,或者额外的寄生电容。在有些情况下是致命的错误,所以这个要慎重
GMT+8, 2025-12-14 19:50 , Processed in 0.015475 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
