查看: 16761|回复: 16
[求助] LUP.1g与LUP.2g的错误问题,找不到N+/P+strap
发表于 2021-11-15 17:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,版图DRC报了LUP.2g与LUP.1g的错误,看了一下PDF说是没画N+STRAP与P+STRAP两个保护环。这两个保护环在哪里呢?一直没找到。它们应该不是普通的guardring,因为我加上了guardring以后还是会报这个错误。
附上一张图来说明guardring与N+/P+strap的不同。 捕获.PNG
 楼主| 发表于 2021-11-15 17:24:20 | 显示全部楼层
主要问题就是不知道N+/P+这两个环在哪里 找了老半天还是没找到
发表于 2021-11-15 17:45:24 | 显示全部楼层
看你报错的位置是不是pmos nmos 接到了IOPAD ,
是否添加了二级保护.
只有直接连到PAD 并定义成信号,且没有二级保护结构才会报.(没有限流电阻)
 楼主| 发表于 2021-11-15 18:37:57 | 显示全部楼层
是否添加了二级保护.
只有直接连到PAD 并定义成信号,且没有 ...
您好,我这个模块确实直接连接到了PAD上。二级保护没太懂我去查查,我就在外围模块分别包了两层guardring(PMOS外层先包了Nguardring接电源,再包了Pguardring接地。NMOS外层先包了Pguardring接地,再包了Nguarding接电源),确实没加限流电阻。
您可以详细说一下限流电阻的添加方法吗?我是纯新手第一次流片
十分感谢!
发表于 2021-11-16 08:58:42 | 显示全部楼层
郑楷山 发表于 2021-11-15 18:37
您好,我这个模块确实直接连接到了PAD上。二级保护没太懂我去查查,我就在外围模块分别包了两层guardri ...
一般design rule里 ESD 章节都会有说明. 限流电阻最小宽度与最小阻值要求,上下拉结构的最小size 要求等等.各工艺不同,但结构是一样的.
 楼主| 发表于 2021-11-16 19:36:50 | 显示全部楼层
问题解决了。和大家说一下决解方法。首先后缀带g的问题是可以忽略的。其次,按照手册上来说,如果想过LUP1g LUP2g LUP3.3g 这种错误 不仅仅需要加guardring。PMOS首先要包一层Nguardring,Nguarding外侧需要使用U型(开口向下)再画一个,用DIFF层和NIMP层(这两层其实就是guardring不带孔)去把U型封口。及图片中的N+strap。NMOS画法一样,就是把N P型换一下就行,这样就可以pass掉DRC的LUP.xxxg的错误了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-24 12:07:06 | 显示全部楼层
郑楷山 发表于 2021-11-16 19:36
问题解决了。和大家说一下决解方法。首先后缀带g的问题是可以忽略的。其次,按照手册上来说,如果想过LUP1g ...
你好,请问LUP.1g错误是可以忽略的吗?不用管他吗?因为我是画数字版图的时候遇到这个错误,而数字版图没有保护环,nwell和psub也只是在上下画两条,所以没办法像你说的那样用保护环解决这个问题
发表于 2022-1-23 18:38:31 | 显示全部楼层
你好!请问外层的那个U型是什么,是psubguardring吗?有图麻烦可以看看吗?
 楼主| 发表于 2022-2-9 14:33:28 | 显示全部楼层
对,U环就是普通的guardring。然后用DIFF+PIMP/NIMP层封口。我这发不了照片。。。只能跟你描述一下。
发表于 2022-6-9 14:48:10 | 显示全部楼层
你好楼主 请问下再画一个的意思是Pmos画两个Nguardring,一个是全包一个是半包,半包的另外一半U型用DIFF和NIMP做出来一个U型拼在一起的意思嘛
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-21 12:30 , Processed in 0.022507 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
