查看: 25229|回复: 47
[讨论] chopper运放讨论
发表于 2021-11-5 22:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
开个帖子用于chopper运放的讨论,对chopper运放感兴趣的朋友可以在此讨论学习
提供一点chopper运放的文献,感兴趣可以下载
Scarlet - 2013 - Dynamic Offset Compensated CMOS Amplifiers.pdf (8.89 MB , 下载次数: 593 )
Yoshinori Kusuda - 2018 - Reducing Switching Artifacts in Chopper Amplifiers.pdf (6.02 MB , 下载次数: 543 )
chopper相关的问题可以在帖子里留言讨论,我学识浅薄,希望集大家的智慧
@再美也美不过想
发表于 2021-11-5 22:25:56 | 显示全部楼层
沙发先坐起,楼猪继续哈
发表于 2021-11-7 15:11:53 | 显示全部楼层
楼主英明,哈哈,我这边也贴几篇我最近看的文章出来,都是huijsing和他的学生的论文。英文看起来稍微费劲漫长,但是中文论文看了很多,都写的不是很明朗。唉。希望自己能够把这些东西搞透然后写清楚吧。
Dynamic-Offset_Cancellation_Techniques_in_CMOS(PPT).pdf
1.59 MB, 下载次数: 223 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Capacitively-coupled Chopper Amplifiers by Qinwen Fan, Kofi A.A. Makinwa, Johan .pdf
3.98 MB, 下载次数: 172 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Huijsing2017_Operational Amplifiers Theory and Design 3rd ed. 2017 Edition.pdf
20.51 MB, 下载次数: 182 , 下载积分: 资产 -7 信元, 下载支出 7 信元
Precision Instrumentation Amplifiers and Read-Out Integrated Circuits.pdf
8.74 MB, 下载次数: 157 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
Bakker and Huijsing OFFSET REDUCTION IN CURRENT-MODE MICROSYSTEMS.pdf
322.92 KB, 下载次数: 166 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Bakker Huijsing A CMOS Chopper Opamp with Integrated Low-Pass Filter.pdf
1.3 MB, 下载次数: 204 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-11-7 15:44:59 | 显示全部楼层
然后我写一下最近的疑问和收获吧。
1.首先,我是tsmc的工艺库,之前跑蒙卡自己写了一个仿真文件的工艺库,错误地认为后缀是mac的就是蒙卡模型,需要把管子替换了再跑蒙卡。后来发现不是的,mac是macro的缩写,是更精确的模型的意思。
但是后来换了tsmc另一个工艺库,库里有写好的顶层模型文件,发现除了tt ff等工艺角以及mc文件,还有mismatch仿真文件,而mc(即process)不能与mismatch叠加跑,mismatch只能搭配工艺角。所以,目前情况就是只能单跑mc也就是process的变化(die to die)或者单跑mismatch(device to device),可是实际流片测试的话,不是应该两个因素一起考虑吗。
2.然后就是失调的计算方法,因为斩波是pss周期性仿真,所以失调的计算方法跟常规有所区别,问了周围老师,也是很马虎地跟我说一段时间内取均值就好,但是这样出来的值会很小,不符合惠意欣论文的失调结果,毕竟我只是最基本的斩波,没有嵌套也没有加其他技术。目前论文中唯一看到的讲的比较细致的方法是:搭建单位增益负反馈电路,然后给每个管子加上偏差进行蒙特卡罗瞬态仿真,取斩波运放正负输出端电压之差在固定一段时间内的均值作为运放单个失调电压。最后对蒙特卡罗仿真得到的多个失调电压值直接取均方根值(RMS值)作为斩波运放的输入失调电压。这种方法跟楼主说的并不相同(楼主说的那种科学且复杂我还在努力理解如何操作中。。)
3.我知道失调会有mean 正负3sigma 标准差各种指标,那么一般写论文或者技术手册里最开始给的失调数值,是(mean±3sigma)的绝对值里大的那个,是吗?就是整个仿真图最差情况吧。
4.对了,非交叠时钟的非交叠时间,我还没有查到相关资料可以来确定这个数值。
渣渣工科女,全靠自学。还望各路大佬轻喷。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-7 15:48:04 | 显示全部楼层
对了还有一些关于仿真设置的文档。
PSS_PAC_PNOISE.doc
236.5 KB, 下载次数: 228 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
pss pnoise等仿真教程.pdf
1.23 MB, 下载次数: 314 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-8 17:44:36 | 显示全部楼层
再美也美不过想 发表于 2021-11-7 15:44
然后我写一下最近的疑问和收获吧。
1.首先,我是tsmc的工艺库,之前跑蒙卡自己写了一个仿真文件的工艺库, ...
mc文件会process和mismatch一起跑的,程序会识别你的选项进而设置不同仿真参数的,这些都在同一个mc文件中。
发表于 2021-11-8 18:38:35 | 显示全部楼层
zjouu 发表于 2021-11-8 17:44
mc文件会process和mismatch一起跑的,程序会识别你的选项进而设置不同仿真参数的,这些都在同一个mc文件 ...
您好,我把具体的疑问整理在word里,您有空可以看看吗。可能跟您的解释略有出入。
mc和mismatch.docx
1.67 MB, 下载次数: 94 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-11-9 15:01:43 | 显示全部楼层
比较新的工艺比如T40,里面除了常规的TT FF FS  SF SS等corner相当于五个固定的偏差。除此之外还有ssg,ffg,fsg,sfg等工艺用于特定corner的MC仿真,除此之外还有global_local工艺角同时包括了local 和global偏差。整体偏差是分成local和global的,这个对应的文档中有介绍的。
发表于 2021-11-9 18:35:13 | 显示全部楼层
zjouu 发表于 2021-11-9 15:01
比较新的工艺比如T40,里面除了常规的TT FF FS  SF SS等corner相当于五个固定的偏差。除此之外还有ssg,ffg ...
我这个是tsmc0.18um的工艺,应该没有你说的那些工艺角。。
发表于 2021-11-9 20:10:37 | 显示全部楼层
MARK chopper运放,目前我所应用都是把chopper用在离散域,交叉,然后在数字域均值
GMT+8, 2025-12-14 10:27 , Processed in 0.022819 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
