楼主: dogdogdogodo
[讨论] chopper运放讨论
 楼主| 发表于 2021-11-10 00:54:16 | 显示全部楼层
再美也美不过想 发表于 2021-11-7 15:44
然后我写一下最近的疑问和收获吧。
1.首先,我是tsmc的工艺库,之前跑蒙卡自己写了一个仿真文件的工艺库, ...
用vtime函数,求输出节点/net4不同时间点的电压,例如求出500ns,600ns,700ns。。。。依次类推的时间点的电压,假设斩波周期是1ms,则500ns为半周期。
{[Vo(t=500ns)+Vo(t=1ms)]/2-Vout,cm}^2+{[Vo(t=600ns)+Vo(t=1.1ms)]/2-Vout,cm}^2+{[Vo(t=700ns)+Vo(t=1.2ms)]/2-Vout,cm}^2...  这个就是求rms,但由于斩波纹波的存在,将相差半个周期的点的电压值相加除以2得到两点的中心电压,这个电压偏离输出共模电压Vout,cm的程度就是失调电压,然后就是求rms。从500ns开始是为了留给斩波运放一定的启动时间。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 16:07:58 | 显示全部楼层
占个楼
发表于 2021-11-21 16:25:24 | 显示全部楼层
后仿跑pss出现这个问题,除了换服务器,还有别的方法吗?
FATAL (CMI-2002): Insufficient memory available. Try using the 64-bit executable or another machine with better memory configuration. Alternatively, use the 'ulimit' or 'unlimit' command to adjust the memory limitations. For more information on optimizing memory usage when using SpectreRF, see spectre -h rfmemory or the "Tips for Reducing Memory Usage with SpectreRF (rfmemory)" section in the "Spectre Circuit Simulator Reference" manual.
发表于 2021-11-22 19:53:33 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s/ff6B_RxaadyvVVagCqUAKw
一个挺好的斩波视频。
发表于 2021-12-7 20:23:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-3-8 11:26:15 | 显示全部楼层
再美也美不过想 发表于 2021-11-7 15:11
楼主英明,哈哈,我这边也贴几篇我最近看的文章出来,都是huijsing和他的学生的论文。英文看起来稍微费劲漫 ...
非常优秀的资料,非常感谢
发表于 2022-3-14 16:37:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-4-7 11:23:49 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2023-10-21 18:44:03 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2023-10-25 15:18:39 | 显示全部楼层
谢谢分享哟
GMT+8, 2025-12-14 18:18 , Processed in 0.020629 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
