查看: 2370|回复: 0
[求助] 关于moseldim 后仿 disable 部分寄存器timing 问题
发表于 2021-11-4 15:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:             最近碰到一个关于modelsim 后仿的问题,(该环境支持只支持modelsim, 平时都是用vcs/nc). 异步时钟之间信号同步采样,想去掉第一级寄存器的timing check, 参考modelsim 官方的文档,写了一个no_timingcheck.do file。 里面按照官方的语法写tcheck_set {xx/xx/UXX} OFF,  然后过 -do no_timingcheck.do 编译, 可以看到vsim 编译了该do 文件,同时也不报错,但是仿真的时候还是会报 do file 里面register 的setuphold violation。想请教有熟悉modelsim 后仿的大神怎么解决,是命令写错了还是那里不对。
GMT+8, 2025-12-22 00:59 , Processed in 0.011120 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
