查看: 2219|回复: 0
[求助] 随调谐电压的变化,VCO相位噪声有相当明显的波动(4个dbc/hz@1Mhz)
发表于 2021-11-3 11:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
最近在使用TSMC 40nm实现20-24的LC VCO,采用的是N/PMOS互补交叉耦合的结构,并且带有3-bit的开关电容。
  问题所在:1)我在仿真相位噪声的时候,调谐电压的变化范围是0.4-1V,频率的变化只有700Mhz,但是在1Mhz处的相位噪声从-111dbc/hz降到了-107dbc/hz,下降了4个dbc,从理论上来讲应该不会有那么大的波动才对啊,很奇怪,是仿真设置所导致的吗,还是其他什么原因?
                  2)我仿真0-1V的时候,发现最好的相位噪声是在0V处,能到-113dbc/hz,如果能把最好的相位噪声段放在0.4-1V之间会不会就解决了上面这个问题。
请高人指点指点,多谢了!
GMT+8, 2025-12-15 01:33 , Processed in 0.016569 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
