查看: 7913|回复: 16
[求助] 关于calibre2015的license问题,求有经验的大佬帮忙
发表于 2021-10-31 00:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
报错是论坛里能找到很多问的错误,就是如下报错。          License Error
          Error: The following products could not be licensed sufficiently:
          Error: - Calibre Interactive
然后我总结了一下目前网上的两种解决方法:
一是环境变量的设置中license的地址不是绝对路径。
一种是因为license中HOSTID和虚拟机的MAC地址不同。
我按照这两个方法去查过了,我环境变量的地址是对的,截图如下。
第二种查看了一下HOSTID,确实与虚拟机的MAC地址不同,所以替换了一下。重点来了!!!!:此时calibre可以正常工作了,完全没有问题。
一直用到结束,我正常的关掉calibre,关掉virtuoso,关掉terminal。然后把虚拟机挂起。
等到第二天再打开的时候,问题又出现了 依然是报上面的那个error。此时我再查看license里面的HOSTID是和MAC地址一样的,哪怕用备用的license覆盖重新更改HOSTID也没有用。
我已经抓破头皮了,这到底是什么原因呢?跪求高人指点!!!
附加几个相关问题比较精华的帖子,讲的都很好,但是似乎和我的问题都不太一样。
http://bbs.eetop.cn/thread-329135-1-1.html
https://blog.csdn.net/weixin_44115643/article/details/120081688
发表于 2021-10-31 01:26:55 | 显示全部楼层
替换的是虚拟机还是license的hostid?相应的有设置开机自启吗
 楼主| 发表于 2021-10-31 16:42:10 | 显示全部楼层
license.dat里面的HOSTID。
不太明白要设置什么的开机自启?请大佬明示,是lmgrd那个命令吗?
发表于 2021-11-1 15:00:15 | 显示全部楼层
什么系统,看看这个Calibre2015版本是否支持此系统,如果系统版本过低,有时Hostid会有问题,calibre license可以不用lmgrd命令
 楼主| 发表于 2021-11-2 11:10:35 | 显示全部楼层
417427857 发表于 2021-11-1 15:00
什么系统,看看这个Calibre2015版本是否支持此系统,如果系统版本过低,有时Hostid会有问题,calibre licen ...
感谢回复!
是redhat的系统,我是从论坛下载的某个大佬共享的镜像文件,里面的calibre和virtuoso都是装好的。一个打包的系统,所以应该是他验证过可用的吧
 楼主| 发表于 2021-11-10 14:23:58 | 显示全部楼层
upup
 楼主| 发表于 2021-11-29 20:53:56 | 显示全部楼层
顶一顶 等个大佬
发表于 2022-10-14 16:15:24 | 显示全部楼层
比较新的版本的licence.dat文件中不再有server,deamon等内容,可以注意检查一下生成的licences文件前面几行是否包含相应的字符。保留FEATURE字段的部分,删除SERVER、DEAMON字段部分即可。
点评
神了!  发表于 2024-8-9 16:05
发表于 2022-11-18 17:14:10 | 显示全部楼层
墨魂 发表于 2022-10-14 16:15
比较新的版本的licence.dat文件中不再有server,deamon等内容,可以注意检查一下生成的licences文件前面几 ...
有用,太赞了
发表于 2023-7-10 00:04:20 | 显示全部楼层
大佬牛,删了之后可以了
GMT+8, 2025-9-15 05:29 , Processed in 0.019774 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
