查看: 75642|回复: 97
Error: - Calibre Interactive Calibre2011
发表于 2012-4-19 10:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,
          根据帖子:http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=311773&highlight=2011%2Bcalibre
          完成了calibre 2011  的下载和破解,license正常启动。
          但是,当进行lvs,drc等的运行时,新出来的界面总是崩溃掉,现实错误如下:
          License Error
          Error: The following products could not be licensed sufficiently:
          声明:在系统时间分别更改为2008,2009,然后生成lic,试验后,均报如上错误,急求解!!!
** 解决方案如下:
回复 8# phoenixson
    非常感谢,终于可以运行了!鄙人重新下载了软件(tool,patch,sfk,licgen) -> 安装并patch ->生成并修改lic ->更改shell->更改ic5141 的.cdsinit ,运行lvs->pass, 运行icfb查看calibre选项->OK;
    软件地址:
    calibre 2011.2 115下载地址:
http://u.115.com/file/dn6tvvnk(32bits)
http://u.115.com/file/dn6tvqg8 (64bits)
http://u.115.com/file/clg54a3g   (文档)
   其他,如sfk,patch,licgen,license更改方式,shell更改方式见帖子:http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=311773&highlight=calibre%2B2011.2
   特别说明的是:我通过lmgrd -c license的方式启动了license,但是在shell里面的MGLS_LICENSE_FILE是设置的license的绝对路径 $licensepath/license.dat ,如果设置为5282@server 这种方式的话,会报错:Error: - Calibre Interactive!
   经试验,该版本可以正常运行!并且07.2版本也可以用这个license!很强大!
发表于 2012-4-19 11:52:21 | 显示全部楼层
回复 1# defflin
可能有兩個問題
1. license 錯誤
2. license 正確,可是環境變數MGLS_LICENSE_FILE沒有設置到正確的license
    環境變數LM_LICENSE_FILE是沒有效力的
 楼主| 发表于 2012-4-19 13:23:06 | 显示全部楼层
    1) license可以启动,而且用07.02版本的calibre是可以run的。
    2)MGLS_LICENSE_FILE设置也没有问题,可以在log中看到license 的checkin和checkout:(mgcld) IN:" mgc_s"  hostname[url=mailto:hostname@server]@servername[/url]
发表于 2012-4-19 20:31:21 | 显示全部楼层
最新版本的calibre 不支持port@server模式的LICENSE_FILE 设置,必须要用filename指定方式。
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:05:52 | 显示全部楼层
回复 4# zhoury
    非常感谢,刚注意到这个!我在试一下!
发表于 2012-4-19 21:51:50 | 显示全部楼层
以上的回答都不正确,实际情况是首先你要保证vendor string正确,然后你要生成带有sign2的lic,如果是2010之后 的版本,你需要crack daemon,参照PADS2007 KEY GEN就清楚了,所有的feature都可以归为两个,mgc_s mentor_all,简单的很
发表于 2012-4-19 21:53:14 | 显示全部楼层
回复 4# zhoury
   最新的版本一样支持floating格式
发表于 2012-4-19 21:55:20 | 显示全部楼层
以上的回答都不正确,实际情况是首先你要保证vendor string正确,然后你要生成带有sign2的lic,如果是2010之 ...
phoenixson 发表于 2012-4-19 21:51
说错了是2009以后的版本,说白了就是要绕开e CC而已,或者你用pubkey去replace也可以
发表于 2012-4-20 10:56:14 | 显示全部楼层
YES!! need pubkey
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:21:37 | 显示全部楼层
回复 8# phoenixson
    软件地址:
GMT+8, 2025-10-29 11:37 , Processed in 0.018187 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
